Отопительная система Планар
Фен Планар выдаёт постоянно одну и ту же ошибку номер 8. Не исправность топливного насоса, смотреть подачу воздуха. Все проверял, все исправно. Кто то сталкивался с такой проблемой, если да, то напишите как его заставить работать без ошибок?
Re: Отопительная система Планар
Заменить эбу
- Кураныч
КАКОЙ планар ??????
взависимости от модели шибка 8 имеет разную расшифровку
вриант 1 - прерывание пламени
2- нет связи между пультом и блоком
и это только две модели которые я посмотрел на вскидку
- Кураныч
..... и с каким пультом управления ???? крутилка с лампочкой или экранчик с кнопочками?
1. От насоса к автономке продуваешь шланг подачи
2. От бака до насоса продуваешь шланг
3. На насосе откручивашь штуцер, под ним сетка. Чистишь. Запускаешь
Если не помогло, снимашь тело, разбираешь. Читстишь котел и выхлоп от нагара. Меняешь сетку в котле.
Если не помогло, меняешь насос.
и посмотри провода от блачка к насосу
