MAN TGA D2876 CR
MAN TGA D2876 CR
Добрый день. Есть возможность с данного двигателя выкинуть CR, а поставить насос рядный с форсунками и блоком управления?
Re: MAN TGA D2876 CR
Проще будет прикрутить более старый мотор, с тросиком...
- igor_oksana
Еще проще сменить автомобиль.
Просто есть разбитый TGA с таким же мотором, но на насосе и есть человек, который хочет выкинуть у себя аккумуляторную топливку и поставить насос. Посему спрашиваю есть ли возможность при наличии всех прибамбасов сделать подобную процедуру или это из раздела изобретать велосипед. Спасибо.
Как бы реально, если с битуха перекинеш и все блоки и всю проводку...Maggellan писал(а):Просто есть разбитый TGA с таким же мотором, но на насосе и есть человек, который хочет выкинуть у себя аккумуляторную топливку и поставить насос. Посему спрашиваю есть ли возможность при наличии всех прибамбасов сделать подобную процедуру или это из раздела изобретать велосипед. Спасибо.
- lukitch
Это не такой же моторMaggellan писал(а): таким же мотором, но на насосе
2876 и там и там. Чем отличаются?
А дальше номер оборвался?Maggellan писал(а):2876 и там и там. Чем отличаются?
А дальше цифры какие-то ненужные. LF-Ы, LOH-и... И кто их только понаписал? И зачем?
