Замена as2331td на as2330 без ретарды
bezrf555
Доброе время суток!
В следствии отключения охлаждения ретарды владелец man tgs 2008 убил aкпп as2331td. Хочу вместо его aкпп поставить as2330 без ретарды, с теми же передаточными. Не специалист бешеный, но цена вопроса подталкивает. Проконсультируйте, господа! Возможен ли такой капкан, что работа будет зря? Блок управления поставлю от старой. По датчикам, клапанам и остальному как будет? Будет ругаться на ретарду, это понятно.
Если есть такие, кто делал такую перестановку-дайте контакт в личку пожалуйста.
Контакты спецов которые могут подсказать по этому вопросу-тоже прошу оставить.
Заранее благодарен!
Доброе время суток!
Заранее благодарен!
- igor_oksana
Re: Замена as2331td на as2330 без ретарды
У as2330... какие буквы. Длина датчика скорости под вопросом.
Если подвесишь от старой датчик и клапана, то и ругаться не должна.bezrf555 писал(а):По датчикам, клапанам и остальному как будет? Будет ругаться на ретарду, это понятно.
- Вячеслав Дубовицкий
Оставить старый блок не получится. Обратите внимание на расположение датчиков вторичного вала. Если коробка с intarder'ом, датчики направлены на его вал. Если без интардера, датчики направлены на вторичный вал. Соответственно разное количество импульсов на один оборот вторичного вала. Соответственно разное программное обеспечение в блоке управления. В дополнение, задумайтесь как поведут себя другие системы при неисправном интардере. Например перестанет функционировать круиз контроль, AS-Tronic перейдет в ручное управление...
Думаю проще переставить валы в корпус с интардером и докупить необходимое для ремонта интардера.
Можно пойти другим путем - перепрограмировать автомобиль в конфигурации без интардера и настроить тахограф.
- kozyai
На отсутствие ретардера ругаться точно будет, Таху шить точно придется вот собственно и все при условии что обе коробки имеют одинаковые передаточные числа. Опыт такой есть, хотя я катигорически против таких замен, но клиент решил попробовать, отказать не получилось, т.к. клиент старый знакомый. Хотя подводные комни все не учтешь.
bezrf555
Понятно, будем пробовать. Спасибо за консультацию. Если еще есть мнения, высказывайтесь, пожалуйста
