долго заводится двигатель MAN D2876
помогите разобраться до конца. машинка с двигателем MAN D2876 приехала сначала с ошибкой 78/79. процент MPROB был аж 20-25%.
сделали 3 форсунки 1 новую поставили 2 старых(сказали на проверке походят)
завели работает ровно некоптит,не дымит.
стучит.поменяли поршневую в первом цилиндре в сборе. разбило палец,гильзу задрало.поменяли все в порядке.работает ровно.
но заводится около 15-20 сек.давление перед фильтром 5.2
процент "дозатора" 5%
давление в рейле на хх 550-600
поменяли перепускной клапан 2417413102 непомогло.
что еще проверить? щас расход и тяга устраивает. неустраивает только долгий запуск.
Re: долго заводится D2876
Обратку заглушить и проверь изменения. Модуль подготовки топлива и лепестковые клапана на топливопроводах.
лепестковый клапан это клапан в виде штуцера?
их там сколько должно стоять?он так и называется в программе?
Борис будьте любезны открыть MANWIS и почитать. Там читать немного.
Читаю.а при заглушенной обратке можно завести машину и продиагностировать? Это неопасно?
- igor_oksana
Сначала добавь прозрачный шланг на обратку возле заборника. Иногда очень наглядно получается.
Посмотреть пузырьки?
- igor_oksana
Заманчиво.только на моем агрегате трубки стальные их шевелить трудно.будем искать подсос.видимо надо сначалр все колечки и прокладочки заказать.
- igor_oksana
пластиковые трубки.
пластиковые трубки.
скажите MANWIS рекомендует заменять морковки каждый раз.а трубки высокого через раз.может ли из за непомененых морковок долго заводиться?
У вас подсос воздуха. Ищите и обрящете, если нет желания втыкать трубку прозрачную на обратку.
да я просто машину с рейса жду вот и думаю что можно посмотреть. то что воздух понятно.только вот откуда .как его искать то. трубки которые до морковок идут MANWIS говорит можно не раз использовать.а про морковки говорит раз. а мы таких машин штук 5 делали и не меняли на них морковки не разу.и все заводится с полпинка.
Дело не в морковках.
Re: долго заводится двигатель MAN D2876
вот щас делали такую же машину.морковки изначально новые поставили.форсунки приговорили все .все 6 новые.пока бак снят для сварки сделали так. в 10 литровую канистру опустили заборник от бака. в канистре около 8 литров. первый раз завелась с эфира.потом заводится хорошо,но при работе раз в 5 10 секунд из заборника появляется воздух в виде воздушного шара.потом мелкие пузырьки и потом только видно как течет обратка ,но уже без пузырьков. далее все продолжается циклично с интервалом 5-10 сек.значит воздушит система???
при замене форсунок снимали трубки от ТНВД до морковки. все колечки новые .где искать подсос воздуха???
