Mersedes Actros 2001 OM501
Добрый день уважаемые, Вопрос по дате. Das при входе в меню программирования номеров насосных секций выдает вместо номера секции хх-хххх. Это норма или секции не прописаны? И второй момент, чем можно поднять мощность двигателя? Просто 2 одинаковых самосвала, у одного 440 лошадей, а у второго 360.
Re: Mersedes Actros 2001 OM501
Хххх всегда. Мощность можно поднять изменением программного обеспечения. Вопрос: КПП и мост рассчитан на увеличение крутящего момента?
Комплектация идентична, разные рынки.
одного на другой можно перекинуть но что делать с ключём? а так на 10-15% можно DAS-ом поднят.
Зайди в MR "версия блока управления"-"необходимая информация для заказа..."-"данные EOL" увидишь разницу .
Понял. Всем спасибо. Сегодня попытаем.
- igor_oksana
Дубликат чипа,чтоб не заморачиваться...qqqqqq09 писал(а):одного на другой можно перекинуть но что делать с ключём?
