Volvo FH D13 A 400 - воздушная система
вольво FH 13 D13A 2007 г.в. прогревается, едет, давление в норме в обоих контурах, через какое то время перестает качать компрессор, давление до нуля. На улице -20. Потом постоит остывает, снова начинает качать, а при постановке на ручник снова перестает качать. Где искать проблему???
Re: Volvo FH D13 A 400 - воздушная система
Начните с управляющей трубки от осушителя к компрессору. В момент, когда "не качает, а давление до нуля" открутите ее и сообщите что там делается.
Если там воздух есть - проблема в разгрузке. Если нет - то в компрессоре.
На табло что-нибудь пишет с модуля управления автомобилем? MID 144.
Сделайте нормальную диагностику и всё сразу станет ясно, гадать долго можно. Ну и вин тоже не помешает.
