Mercedes Actros - не работает пневмоподвеска
Mercedes Actros с лентяем.3 раз ко мне приезжает.поменял датчик уровня (там 2 электрических)выставил све как положенно.откаллибровал.уехал.через месяц неработает.поменяли датчик давления т к ругался переодически.
щас имеем следующее.оба показания датчиков уровня одинаковы ( разница в 1 каунт).включаеш зажигание все работает с пульта.в транспортное встает. поднимаеш линивый принудительно с кнопки и ВСЕ. на пульт не реагирует до тех пор пока не выключиш/включиш зажигание.
и еще трудновато как то поднимает пока до 10 очков не накачает (хотя тягач без сцепки).я так понимаю редукционный клапан перед рессивером засорился немного.
диагностика по датчикам давления показывает 04/03 прав/лев.глюк самого блока или что то я недопонимаю опять?
Re: неработает пневмоподвеска ACTROS
а не поднимая ленивца, поднимая\опуская подвеску, с диагностики видно изменение давления в подвеске?
Re: Mercedes Actros - не работает пневмоподвеска
Видно но там минимальные изменения в пределах 05 атм.при пустом отцепленном тягоче посути при включенном зажигании ленивец сам должен подняться?
Кстати заметил 2 раза машина приезжала с проблемой подвески с разорванными подушками лентяя.с начала с 1й стороны потом с другой.может надо заново откаллибровать параметря лентяя?
при калибровке проводится калибрование все мостов с системой ENR
Когда колибровал в самом начале сказано опустить ленивый мост.асе
Если стоят датчики давления, то в первую очередь нужно их откалибровать, а потом уж уровень пола.
А texaделает это?просто датчики давления не калибровал как то.там оч много калибровок какая датчики калибрует?
Должна наверное. С ней не работал.
Странно до этого калибровал эту машину все работало.
Тут 2 варианта, либо что-то сломалось, и не хватает знаний и практики увидеть - что именно неисправно. Либо в предыдущий раз просто показалось что процедура калибровки завершена.
У Вас похоже процесс диагностики сводится к нажатиям кнопок в определенном порядке, и именно поэтому встал вопрос "в прошлый раз я делал точно так же, и получилось, а теперь не получается."
Теха, в принципе, хоть и протез, но при достаточно большом опыте работы с автомобилями, и при условии обладания ЗНАНИЯМИ, позволяет практически все, что может и оригинальный прибор. Но без головы специалиста это просто неудобный молоток.
а на панели приборов ленвец отображается? может ТЕХА его местами с основным мостом поменяла?
Конечно отображается ленивец.нечего там неперепутано.с лентяем машин не много поэтому и практики такой мало.по конкретней что надо сообщить блоку управления про лентяй?какие параметры.
А как Вы хотите управлять подвеской, если Вы сами ленивец опустили? Если рвет подушки на ленивце, значит у авто зад должно было задирать сильно, а также кто-то то с параметрированием датчиков мог накрутить. И проверь в данных кнопки на правильность работы. Ошибок на панели при неправильной работе кнопок нет, а подвеска сходит с ума.
перед этим ремонтом все провода от блока проверял и на целостность и по пинам все так.щас попробую откалибровать датчики давления .только как это делается TEXA пока незнаю.
