daf xf 105 - высвечивается 8 ошибок
Высвечивается 8 ошибок, практически все блоки ругаются что не видят обороты двигателя и скорость транспортного средства. Еще горит ошибка по генератору, и не работает тахометр. CAN на двигатель позванивал. Провод по которому передаються обороты двигателя тоже позванивал, все звонится. Что еще недосмотрел? Или виновник VIC?
Re: daf 105
Для начала, чем диагностируете?dannilla87 писал(а):не видят обороты двигателя
Ну, хотя бы осциллографом глянуть сигнал с датчика оборотов двигателя. Как заводится авто?dannilla87 писал(а):Что еще недосмотрел?
- Паха
Re: daf xf 105 - высвечивается 8 ошибок
посмторите Тахограф, VCAN-1 садится
Тексой,заводиться хорошо.Игорь писал(а):Для начала, чем диагностируете?dannilla87 писал(а):не видят обороты двигателяНу, хотя бы осциллографом глянуть сигнал с датчика оборотов двигателя. Как заводится авто?dannilla87 писал(а):Что еще недосмотрел?
По подробней можно?Выдернуть тахограф?Паха писал(а):посмторите Тахограф, VCAN-1 садится
А смысл сразу осциллом смотреть? DMCI то сам на обороты двигателя ругается?
В основном мотор ругается на can,ошибка висит по датчику ведущей оси,но она там всегда присутствует.В двигателе все ошибки неактивные.geizer22 писал(а):А смысл сразу осциллом смотреть? DMCI то сам на обороты двигателя ругается?
Текса так может "назвать" и маховик. В параметрах то видны обороты двигателя?dannilla87 писал(а):ошибка висит по датчику ведущей оси
Какая конкретно? Зарядка есть?dannilla87 писал(а): Еще горит ошибка по генератору
Какой именно из 2х прозванивал?И каковы результаты "прозвонки" в Омах?dannilla87 писал(а):CAN на двигатель позванивал
желтую с синей.сопротивление по нулям.4еснок писал(а):Какой именно из 2х прозванивал?И каковы результаты "прозвонки" в Омах?dannilla87 писал(а):CAN на двигатель позванивал
Все ошибки загораются не заводя машину.
Если она по нулям,то как-то не так ты её прозваниваешь..при всех подключенных разъемах,один щуп на желтый провод,второй на синий = 60 Ом примерно.Также на плюс и массу можно прозвонить на предмет КЗdannilla87 писал(а):Все ошибки загораются не заводя машину.
А CAN на массу не звонил? Через водичку в жгутах много сюрпризов CAN преподнесет при поврежденной изоляции. А если там хоть несколько волосков в проводе и будет целыми то и будет все прекрасно звониться. Поэтому предпочитаю проверять провода под нагрузкой естественно отключая их от блоков чтоб их не пожечь
. Но надо знать откуда отключать само собой. Топологию CAN знать обязательно. И сопротивление датчика коленвала бы померить прям разъеме блока DMCI.
Жгут полностью вскрывался,были потертости кана,вставки сделал.Машину к дилеру отправил,как узнаю что было отпишусь.
- Паха
Не снаружи автомобиля проблема я полагаю, уберите VCAN-1 который идет со звезды до тахографа, номера проводов в схеме
