Scania 124.Требуется помощь.
narko
Сообщение narko »
Scania 124, 2003 г.,PDE. Расход топлива по показаниям БК -41л. По замерам в баке - 40 л. Расход увеличился скачкообразно. Ошибок нет ни в одной из систем(EDC, EBS,RET ...). От таких же авто отличие в одном - на холостых оборотах, при прогретом двигателе БК показывает расход 2.5 л/ч и не снижается. На другой аналогичной машине при тех же условиях падает до 1-1.2 л/ч .
Баланс по форсункам в пределах 3мг. Все датчики EDC показывают адекватные значения. Двигатель субъективно работает на 4+. Нет дымления, ни ушам, ни глазам не за что зацепиться. Но расход- неприемлем.
Для поиска причин делали следующее:
- меняли нашего водителя на абсолютно постороннего а потом еще на одного совершенно постороннего;
- меняли все форсунки, компрессор и ретардер на заведомо исправные, на пробеге 2000 - без изменений;
- отключали турбину и интеркулер(снимали выпускной и впускной коллекторы), снимали приводной ремень , запускали двигатель -показания БК на холостых без изменений;
- проверили распредвал , толкатели , клапана и т.д.;
- ставили "мозги" от аналогичного авто - показания БК на холостых без изменений;
Буду благодарен за любые предположения.
Re: Scania 124.Требуется помощь.
......распредвал как проверили?... толкатели?
narko
Сообщение narko »
Снимали крышки (боковые), все разбирали, глазами смотрели, руками щупали.
Авто нами эксплуатируется 4 года. Абсолютно беспроблемна, ...была. До октября.
теХнарь
Сообщение теХнарь »
Показания наддува? Давление топлива? Фильтр ДВС?
narko
Сообщение narko »
Давление наддува на холостых 0.9-1.0
Давление топлива 3-4
С фильтром или без него- результат одинаков.
narko писал(а):Давление наддува на холостых 0.9-1.0
И тоже самое на оборотах измерьте.
Показание датчиков температуры проверьте.
теХнарь
Сообщение теХнарь »
Я чот не понял,а где у "четвёртки" борт.комп.? :shock:
теХнарь
Сообщение теХнарь »
Компрессия,разгонный?
marov.a
Сообщение marov.a »
есть на четверках бк-опция......покажите график разгонного теста
marov.a
Сообщение marov.a »
и графики баланса на прогретом двигателе на хх и 1350 оборотов
marov.a
Сообщение marov.a »
номер шасси и какая транспортная задача?
narko
Сообщение narko »
Sorry, за неточность, в данном контексте я имел в виду маршрутный комп. А он этого не умеет.
№ 9079162 , таскает полуприцеп Schmitz SKO24 ,без перегрузов.
Остальное позже.
narko
Сообщение narko »
1350
Поздно заметил, что не прилепил 2 цилиндр, но там также как и на хх.
хх
хх
хх
Компрессия от -0.2% до 0.3%
trufanov
Сообщение trufanov »
Scania Diagnose 2 и к ней грамотного диагноста и все встанет на свои места.
narko
Сообщение narko »
На что следует обратить особое внимание при диагностике?
