AS-TRONIC ошибка 3022
vovan855
Сообщение vovan855 »
Ребята подскажите что делать?, На MAN кпп As-tronic ошибка 3022- питание датчика частоты вращения. Меняли и датчик и блок кпп и проводку,проехал 300км ошибка снова появилась, проверил тестером питание на проводах 24 и 5 вольт присутствует. Датчик новый.
ЖЕКА
Re: AS-TRONIK ошибка 3022
Сообщение ЖЕКА »
При какой скорости появляется ошибка? Датчик на выходе с кпп меняли который сверху?
vovan855
Да поставили ZF датчик и все ошибки нет, но и скорость не включаются ни одна.
Горит N в любых положениях переключателя акпп, тесты включения делал сигналы посылаются, но в кпп тишина.
ЖЕКА
Сообщение ЖЕКА »
Еслиб он не смог включить передачу за определенный периуд времени он бы выдал ошибку не 3022. Воздух кпп приходит тесты ПГУ нормальные
Недавно тоже MAN заезжал с похожей проблемой. Так у него просто разъемы датчиков тахографа и выходного вала были перепутаны местами.
vovan855
Re: AS-TRONIC ошибка 3022
Проблема была в ручке переключателя передач
