Страница 1 из 2
MAN TGA 26.480 AS-Tronic TCU 03132
Добавлено: Вт дек 01, 2015 7:08 pm
ОлегSPL
Подскажите MAN TGA с ошибкой TCU 03132 / 03154/3136 не видит передачи иногда мигает N скорость , что искать что делать в этом случае/ подсоединили умный камп , протестировали AS-Tronic ошибка TCU 03132 осталась ,остальные пропали но скорости так и не включаются
Re: MAN TGA 26.480 AS-Tronic TCU 03132
Добавлено: Вт дек 01, 2015 7:23 pm
Умный комп это Autocom?
Добавлено: Ср дек 02, 2015 2:07 am
ищите не "умный камп" а нормального диагноста!
Добавлено: Ср дек 02, 2015 2:32 am
ОлегSPL писал(а):что искать что делать в этом случае
искать толкового диагноста, который не только ошибки стирает, не читая, а понимает как работает данная АКПП, и знает значение цыферок на диагностике.
Добавлено: Ср дек 02, 2015 2:40 am
4еснок
Авто какого года-то?По ходу,коробка( или модулятор) в ремонт просятся
Добавлено: Ср дек 02, 2015 11:43 am
DenisVV
TCU 03132 - сбой автоматической настройки датчика включения
03154 - передача в основной коробке не переключается
3136 - сбой сохранения сигнала датчика выбора дорожки
Может с воздухом проблема, может что-то подклинивает в модуляторе, может в основной коробке.
Смотреть надо, проверять... Сам делать будешь?
Добавлено: Ср дек 02, 2015 11:59 am
ОлегSPL
спасибо ! давление воздуха на входе в коробку сегодня проверим , если нет- снимем модулятор на проверку , сама АКПП думаю нормальная так как машина в гараж приехала своим ходом и нареканий не было
Добавлено: Ср дек 02, 2015 12:13 pm
ОлегSPL писал(а): давление воздуха на входе в коробку сегодня проверим
это можна увидеть только с диагностики.
ОлегSPL писал(а):если нет- снимем модулятор на проверку
сделайте нормальную диагностику.
Добавлено: Ср дек 02, 2015 12:22 pm
romka97
Возможно манжетам каюк, недавно игрался с такой же проблемой.
Добавлено: Ср дек 02, 2015 12:23 pm
ОлегSPL
с удовольствием но машинка в Запорожье, и в округе нет такого спеца
Добавлено: Ср дек 02, 2015 12:51 pm
ОлегSPL писал(а):но машинка в Запорожье
по дороге в аэропорт есть Саша.
Добавлено: Ср дек 02, 2015 3:21 pm
ОлегSPL
Возможно манжетам каюк, недавно игрался с такой же проблемой.[/quote]
Вы имеете ввиду манжеты на клапанах ?
Добавлено: Ср дек 02, 2015 4:39 pm
ОлегSPL
сняли блок механизма переключения ,визуальных механических повреждений нет
Добавлено: Ср дек 02, 2015 8:19 pm
ОлегSPL
электроника в порядке. редуктор воздуха тоже , остается искать причину в толкателях передач
Добавлено: Ср дек 02, 2015 9:16 pm
ЖЕКА
