MAN TGA 26.480 AS-Tronic TCU 03132
ОлегSPL
Сообщение ОлегSPL »
Подскажите MAN TGA с ошибкой TCU 03132 / 03154/3136 не видит передачи иногда мигает N скорость , что искать что делать в этом случае/ подсоединили умный камп , протестировали AS-Tronic ошибка TCU 03132 осталась ,остальные пропали но скорости так и не включаются
Re: MAN TGA 26.480 AS-Tronic TCU 03132
Умный комп это Autocom?
ищите не "умный камп" а нормального диагноста!
ОлегSPL писал(а):что искать что делать в этом случае
искать толкового диагноста, который не только ошибки стирает, не читая, а понимает как работает данная АКПП, и знает значение цыферок на диагностике.
4еснок
Сообщение 4еснок »
Авто какого года-то?По ходу,коробка( или модулятор) в ремонт просятся
DenisVV
Сообщение DenisVV »
TCU 03132 - сбой автоматической настройки датчика включения
03154 - передача в основной коробке не переключается
3136 - сбой сохранения сигнала датчика выбора дорожки
Может с воздухом проблема, может что-то подклинивает в модуляторе, может в основной коробке.
Смотреть надо, проверять... Сам делать будешь?
ОлегSPL
Сообщение ОлегSPL »
спасибо ! давление воздуха на входе в коробку сегодня проверим , если нет- снимем модулятор на проверку , сама АКПП думаю нормальная так как машина в гараж приехала своим ходом и нареканий не было
ОлегSPL писал(а): давление воздуха на входе в коробку сегодня проверим
это можна увидеть только с диагностики.
ОлегSPL писал(а):если нет- снимем модулятор на проверку
сделайте нормальную диагностику.
romka97
Сообщение romka97 »
Возможно манжетам каюк, недавно игрался с такой же проблемой.
ОлегSPL
Сообщение ОлегSPL »
с удовольствием но машинка в Запорожье, и в округе нет такого спеца
ОлегSPL писал(а):но машинка в Запорожье
по дороге в аэропорт есть Саша.
ОлегSPL
Сообщение ОлегSPL »
Возможно манжетам каюк, недавно игрался с такой же проблемой.[/quote]
Вы имеете ввиду манжеты на клапанах ?
ОлегSPL
Сообщение ОлегSPL »
сняли блок механизма переключения ,визуальных механических повреждений нет
ОлегSPL
Сообщение ОлегSPL »
электроника в порядке. редуктор воздуха тоже , остается искать причину в толкателях передач
ЖЕКА
Сообщение ЖЕКА »
Хороший спец может и денег попросить :D :) :(
