Renault magnum dxi 2008 года.
- _Vladimir_
Здравствуйте,заехала машинка на панели ошибки ,mid128 psid201 fmi9,mid140 sid231 fmi11,mid144 sid231 fmi2,mid144 psid200 fmi9,mid144 psid202 fmi9,mid144 psid 204 fmi9, по ошибкам нет CAN линии j1939 система в аварийном режиме и работает по CAN SAE J1587/J1708,подскажите цветовую схему CAN линий .
- Кураныч
Re: Renault magnum dxi 2008 года.
жёлтый\зелёный как у всех, но по машине 0012\0013, 1708 также серый\оранж и 0010\0011
- _Vladimir_
Здравствуйте.Проверил CAN линии зелен оранж которая идёт между блоками и на apm приходит звонится по массе от соединил по очереди блоки ,приборку откинул норм ,подскажите может было такое у кого нибудь.
а можно нормально описать и со знаками препинания, ато "звонится приборку откинул норм" - это что и как понимать?
- _Vladimir_
Проверил CAN линию в салоне,приборная панель CAN линию на массу пробивает,и проверил блок двс, тоже самое,вскрыл блок плата вся в масле!
- _Vladimir_
Доброй ночи! на приборной панели сгорела микросхема, на фото видно,подскажите ее инициалы последние цифры 51,если кто знает
обычный CAN трансивер - стандартный) далее берешь любую другую плату и смотришь по даташиту на питание и расположение лап..........и тестером
....главное при оцифровывании цены клиенту не брать сстоимость микрух а брать стоимость блоков на шроте)))
Да, а то починишь за 5 рублей. И причину выгорания нужно выяснить.Balamut писал(а):....главное при оцифровывании цены клиенту не брать сстоимость микрух а брать стоимость блоков на шроте)))
- _Vladimir_
Здравствуйте!Заехала машина на ремонт,тоже magnum dxi,разобрал панель и узнал номер,стоит микросхема ----! есть блок с Mercedes fss, микросхема ---- can контроллер, можно заменить на нее или нет?
еще раз обьясню:
первое - убери фотки нафиг отсюда!
Ибо перевоз придет с ними в радиомастерскую и починит за сухари!!!.......
второе - ну возьми тестер в руки, и потрать 15 минут на вызванивание CAN к фильтрам и питания..... поймешь тогда подходит или нет!!!!!!!
- _Vladimir_
Уже прозвонил и перепаял,завтро отпишусь как проверю!
