MAN TGA проблема с поворотниками
сначало было так.заводиш панель и подсветка и тахограф магнитола работает. потом несколько раз включиш аварийку или поворотник гаснет все табло тахограф и подсветка салона. выключаеш зажигание све пропадает. стал разбирать панель. посмотрел проводку повреждений не нашел.при включении аварийки есть характерный звук из динамиков магнитолы.пока баловался кнопкой аварийки на предмет отключения панели панель погасла полностью и теперь неработает подсветка салона тахограф магнитола (помоему) и панель приборов.перед тем как первый раз все погасло проверял преды все целые.вопрос это глюк ZBR или что то еще. на панели диагностики только 1 активная ошибка 00111-10.но это не из этой оперы помоему.по схеме приборки стоит пред F125который отвечает за подсветку приборов переключателей и вспомогательного освещения. тогда вопрос где он стоит.
Re: MAN TGA проблема с поворотниками
Питание приборки проверено фарной лампой....Все присутствует...На тахе тоже... так?
отдельно не проверял питание когда все выключено. щас ущел в офис смотрю по камере замигал .я оставил включенным клавишу аварийки.такое очучение что стоит гдето тепляк который от чего то срабатывает и потом сам включается.насколько я понимаю блок zbr управляет поворотниками.
в ящик с аккумуляторами давно заглядівали?
А по подробней про ящик можно.что там такое интересное стоит
там предохранители есть и на клеммах АКБ проводки отваливаются
- lukitch
Ну так не интересно, никакой интриги. Лучше сам посмотри, вдруг сюрприз будетборис писал(а):А по подробней про ящик можно.что там такое интересное стоит
- lukitch
Не успел. Пришел syava и все опошлилsyava писал(а):там предохранители есть и на клеммах АКБ проводки отваливаются
Спасибо коолеги.завтра с утра.но не верится что что то там может отвалиться и на время перестать работать▪,а потом снова работать.кстати даже без массы
- lukitch
Я же говорю, открой сам и посмотри, тогда все понятно станет.борис писал(а):Спасибо коолеги.завтра с утра.но не верится что что то там может отвалиться и на время перестать работать▪,а потом снова работать.кстати даже без массы
Благодарю руки чешутся а ночь...
А машина кстати заводится в тот момент когда ничего негорит.и также верно обратное.при заведеной машине при включении аварийко может потухнуть панель ну и все остальное (музыка,тахограф)
Посмотри в "черный" ящик потом дальше гадать будем если нужно будет...
Что мешает откинуть провода от ZBR и посмотреть на реакцию?
Я так подозреваю Manwis до сих пор не установлен?
Типа TEXA есть и все хорошо?
Модератор. Предупреждение за завуалированный мат!
какие провода? если на 30006 питание отгнило.trufanov писал(а):Что мешает откинуть провода от ZBR и посмотреть на реакцию?
