замена датчика износа тормозных колодок actros
MERCEDES Actros 2000г/в мега WDB9502031K477612 6/2 весь пневмо (кабина белая
)купил датчик(старый позеленел)подключил,зашел в WS (Автосканер Mercedes Star Diagnosis)ИЗНАЧАЛЬНО 23% с право 0% слева,покрутил;23% с право -999 с лева. ???? датчик не оригинал. нужноли его прописовать(калибровать и где) . изначально думал покрутить и сравнять значения 23% с права 23% слева. обрывов нет 100%.имею Автосканер Mercedes Star Diagnosis учусь на своих ошибках,что не понимаю спрашиваю,(шарлотаны надоели ,только деньги снимать,результат 0,учусь сам,кое что умею)
Re: замена датчика износа тормозных колодок actros
Приписывать их не надо. Уравнять значения, при этом учитывать разность износа колодок и тормозного диска. Если разница большая, то выровнить значения проблематично...
новые диски,новые колодки пробег примерно 20000 км
блок не видит датчик -999
на ночь снял -клемму с аккамулятора. попробую снова.
Датчик по умолчанию не может быть оригиналом. Оригинальный только в сборе с суппортом поставляется. Судя по описанию датчик Вы купили совсем левый, и в процессе настройки он вышел далеко за пределы показаний, и спровоцировал ошибку "короткое замыкание" в блоке управления. Из-за этого пропали показания исправного датчика.
что делать,купить оригинал?
acckiy писал(а): Оригинальный только в сборе с суппортом поставляется
- Кураныч
загляните внутрь. Бывают с двумя проводками, хотя и имеют три пина, это для DAF подойдут, ваши с тремя обязательно
три пина.три провода внутри.
зайти в WS (Автосканер Mercedes Star Diagnosis)ИЗНАЧАЛЬНО 23% с права 0% слева,(покрутить сравнять значения 23% с права 23% слева) --------ЭТО ПРАВИЛЬНО? новый датчик с лева.
А каждый раз зажигание выключать не надо после как не много покрутил?А то с уровнем топлива мучался один раз на daf 105,если много поворачиваешь -показание не меняются,(запрос наверное идет сразу при включении,и потом через какое то время)может и здесь что то наподобие?
Заходить надо не в WS, а в BS, в дате выводим показания 2х датчиков с одной оси и крутим, только потихоньку. Как в WS данные обновляются, я сам так и не понял. Сам с этим мучался.
Если не ошибаюсь, при нажатии на тормоз данные обновляются.samodelkins писал(а): Как в WS данные обновляются, я сам так и не понял
