TEBS 4801020000, замена клапана управления тормозами прицепа
Принесли мертвый 971 002 802 0 (сгнило все внутри). Стоит на прицепе с TEBS 480 102 0000, номер ECU 2810066054.
Inform говорит, что в случае проблем с этим клапаном меняем его на обычный, но к нему надо датчик управляющего давления плюс (возможно) еще один датчик давления. Все это зависит от версии модулятора - на C1, C2 нужно два датчика, на C3 и D - один.
Вопрос - как узнать что мне надо? К сожалению сохранился только первый скрин диагностики модулятора, потом почему-то DI2 впал в спячку ((
Re: TEBS 4801020000, замена клапана управления тормозами при
смотрите дату производства, до ноября 2001 года С2, и два датчика, после ноября 2001 года С3 и один датчик
К этому нужно два датчика, номер комплекта 971 002 921 2
Я бы порекомендовал удостоверится что сам модуль рабочий на 100 %. В противном случае калькулятор против установки ремкомплекта.
