man tga проблема после торможения
всем добрый проблема в следуещем после торможения не происходит сброс воздуха с прицепа если стравить весь воздух из системы и смотреть в параметрах (ТЕХА) все показатели давления по нулям (ручник снят) . ставим на ручник(7.5) и нажатие на педаль давление видит перед больше зад меньше машина расцеплена . снимаем с ручника все давления по нулям вроде всё в норме .нажимаем несколько раз тормоз и вот она ошибка датчик давления прицепа вне зоне измерения .давление прицепа в параметрах 10 бар .в каком направление копать
Re: man tga проблема после торможения
Манометрами смотреть реальное давление.
если на управление прицепа то оно там реально есть
манометра под рукой не было но оно там присутствует прицеп(пустой) с места не сташить и со слов водителя чем больше там лежит тем сильнее он тормозит
- Паха
Посмотрите что видит желтая голова на прицепе по кану (!), воздуха может там и не быть.
я вас понял возъму манометр и завтра посмотрим по блютусу(!)
- lukitch
Я бы для начала на КУТП атмосферный сброс прочистил
TGA хоть какого года??
Согласен 100%lukitch писал(а):Я бы для начала на КУТП атмосферный сброс прочистил
Это до какой степени надо быть забитым чтобы не сбросить 10 бар? Очень сомнительно что в этом причина. Или там нет никаких 10 бар. Да и код ошибки в таком случае должен быть какой то цифровой. Да и тип системы надо бы определить..
ага... по тому и заторможен?Паха писал(а):Посмотрите что видит желтая голова на прицепе по кану (!), воздуха может там и не быть.
год 2001 EBS 2 про давление не скажу разобрали систему сняли регуляторы перед прицепным краном один шипит а
там ВСЁ внутри в масле
- zloi_krolik
Значит во всех модуляторах то же масло.
- lukitch
TEXA показала и реальные 10 - это немного разные вещи. Показать и 64 может, star diagnosis вообще обожает число 9999.Виталий писал(а):Это до какой степени надо быть забитым чтобы не сбросить 10 бар? Очень сомнительно что в этом причина. Или там нет никаких 10 бар. Да и код ошибки в таком случае должен быть какой то цифровой. Да и тип системы надо бы определить..
