Страница 1 из 4
Блок управления пневмоподвеской Wabco 4460553110
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 8:14 pm
Kulakbass
Есть ли у кого нибуть инфа, возможна ли работа блока без диагностических сигналов. Тоисть автономная работа. Спасибо
Re: Блок управления пневмоподвеской Wabco 4460553110
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 11:01 pm
Kulakbass писал(а):без диагностических сигналов. Тоисть автономная работа
дак он в автомобиле так и работает. Диагностика подключается по потребности.
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 11:46 pm
Kulakbass
Суть вопроса. если подключить клапана и индуктивные уровни пола , дать питание. он будет работать ?
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 12:37 am
каков вопрос- таков и ответ)))
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 1:28 am
Kulakbass
Balamut писал(а):каков вопрос- таков и ответ)))
Извините, я так понимаю ваш ответ "да"
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 1:52 am
Kulakbass писал(а):дать питание
и он уже
Kulakbass писал(а):будет работать
, если исправен.
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 1:55 am
что вы хотите сделать? 311 блок может управлять как задней подвеской (с одним или двумя датчиками уровня, и соответственно количество клапанов)так и передним мостом. Может с пультом а может и без.
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 2:19 am
Kulakbass
я на свой бус ставлю пневму.. есть индукционие датчики с renault premium. комресор, ресивер, клапана, подушки. надо только мозги ))))
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 3:06 am
Kulakbass
Я очень извиняюсь. Там опечатка 3110. Есть блок 3010
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 3:13 am
Kulakbass
Там есть вход с тахографа. У меня нету тахографа. Всьо что я могу дать єтому блоку єто питание и датчики уровня. Етого достаточно чтоб он адекватно роботал ?
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 5:17 am
zloi_krolik
Пахнет отменным извратом)))
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 9:17 am
а бус какой? 12 вольт?
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 10:46 am
И компрессор тоже с Premium?
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 11:25 am
Kulakbass писал(а):Есть блок 3010
этот блок с MAN . Програмировать есть чем? У вас бус какой?
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 12:20 pm
Kulakbass
24 вольта - ето не проблема. Компресор 90 литров в минуту 10 бар. Програмировать нет чем, потому и интересуюсь, если снять блок с MAN и подключить всьо на бусе. Будет ли работать ? И зачем програмирование ? Ето что то обизательное после отключения блока ?
