Блок управления пневмоподвеской Wabco 4460553110
Есть ли у кого нибуть инфа, возможна ли работа блока без диагностических сигналов. Тоисть автономная работа. Спасибо
Re: Блок управления пневмоподвеской Wabco 4460553110
дак он в автомобиле так и работает. Диагностика подключается по потребности.Kulakbass писал(а):без диагностических сигналов. Тоисть автономная работа
Суть вопроса. если подключить клапана и индуктивные уровни пола , дать питание. он будет работать ?
каков вопрос- таков и ответ)))
Извините, я так понимаю ваш ответ "да"Balamut писал(а):каков вопрос- таков и ответ)))
и он ужеKulakbass писал(а):дать питание
, если исправен.Kulakbass писал(а):будет работать
что вы хотите сделать? 311 блок может управлять как задней подвеской (с одним или двумя датчиками уровня, и соответственно количество клапанов)так и передним мостом. Может с пультом а может и без.
я на свой бус ставлю пневму.. есть индукционие датчики с renault premium. комресор, ресивер, клапана, подушки. надо только мозги ))))
Я очень извиняюсь. Там опечатка 3110. Есть блок 3010
Там есть вход с тахографа. У меня нету тахографа. Всьо что я могу дать єтому блоку єто питание и датчики уровня. Етого достаточно чтоб он адекватно роботал ?
- zloi_krolik
Пахнет отменным извратом)))
а бус какой? 12 вольт?
И компрессор тоже с Premium?
этот блок с MAN . Програмировать есть чем? У вас бус какой?Kulakbass писал(а):Есть блок 3010
24 вольта - ето не проблема. Компресор 90 литров в минуту 10 бар. Програмировать нет чем, потому и интересуюсь, если снять блок с MAN и подключить всьо на бусе. Будет ли работать ? И зачем програмирование ? Ето что то обизательное после отключения блока ?
