VolvoFH12 2003 косая шасси B343763 проблема с дальним светом
grishaaa
Сообщение grishaaa »
Проблема с дальним светом.
Снимаю и ставлю назад клемму на аккумулятор загорается дальний свет при этом зажигание выключено.
Выключаю дальний свет потом путем переключения положения переключаетля света из положения 0 в последние положение где нарисован глазик с плюсом и назад в положение 0 тогда перестает гореть.
Потом включаю зажигание, переключатель находится в положение ноль, и он опять загорается. На переключатель ближнего дальнего света не реагирует. И на панели все время горит значек дальнего света.
куда копать??? я так понимаю или вылетел блок переключения светом или блок переключатель дальнего ближнего света
samodelkins
Re: VolvoFH12 2003 косая шасси B343763 проблема с дальним св
Сообщение samodelkins »
Вы не пробовали сначала опросить блок LCM с приборной панели на наличие ошибок? Может тогда и не понадобиться этот вопрос на форуме.
grishaaa
ошибки отсутствуют полностью не только в этом блоке а во всех остальных тоже
Тогда смотри ручку на наличие сигнала.
autoel
Сообщение autoel »
Денис-сан, если я правильно понял, а я надеюсь на это, то подрулевой должен всегда светить, но коллега пишет, что повозившись с центральным имеет что имеет. Отсюда вывод - подключить диагнозу и проверить ВСЕ переключатели света.
Жду Вашего за или против.
Alex6727
Сообщение Alex6727 »
без диагностики ни как она хоть и вумная но не всё расскажет
grishaaa
с подручного переключателя сигнал идет, микрик там работает
Garik
Сообщение Garik »
2003 год... если все проверено LCM ИЛИ SLCM в помойное ведро или к мастеру или на разборку.
grishaaa
а что же сразу на блок грешишь, а если нет??? то что купишь у меня тогда второй когда его куплю и не в нем дело будет
МишаДиагност
Сообщение МишаДиагност »
grishaaa писал(а):а что же сразу на блок грешишь, а если нет??? то что купишь у меня тогда второй когда его куплю и не в нем дело будет
Машина у Вас в ремонте и последнее слово за вами, здесь же могут только посоветовать))))
Garik
Сообщение Garik »
Во первых: не Ты, а Вы и запомните это навсегда!
Во вторых: читаем внимательно мой пост, вытираем сопли и идем ремонтировать дальше.
