Выбивает скорости на Mercedes Actros
max_57
Сообщение max_57 »
Здравствуйте.
Mercedes Actros 1843 (1999года).
На холодную выбивает повышенные скорости. По мере прогревания машины (проехав 30-50 км) проблема исчезает сама собой - и повышенные и пониженные работают в нормально режиме.
Помогите пожалуйста решить проблему.
Alex 428
Re: Выбивает скорости на Mercedes Actros
Сообщение Alex 428 »
Масло давно меняли?
max_57
Сообщение max_57 »
350 000 км прошёл
Вопрос конечно не совсем понятен!
max_57 писал(а):Mercedes Actros 1843 (1999года).
коробка какая? инициализация по большому кругу проводилась? (если это EPS) ошибки на дисплее GS (если это EPS)!?
max_57
Сообщение max_57 »
Коробка с джойстиком, со сцеплением.
Есть ошибка GS 1 3420
С этой ошибкой езжу уже пол года и никаких проблем не было.
Малый процесс программирования проходит, а большой нет.
Если кто-то готов общаться голосом (через телефон), то оставьте пожалуйста ваши контакты - я перезвоню.
Немного не правильно ошибку пишете. Проходите большой цикл обучения, он не проходит и появляется ошибки как пример GS 18 или GS 24. Вот ее и смотреть нужно.
И про коробку тоже вопрос был правильный. Я так понимаю у Вас GS2 стоит. Раздаточная коробка добавляет датчик В57. Сцепление может быть и без педали, может и гидротрансформатор ставиться вместе. Вот почему столько вопросов.
