Слетели языки панели приборов Mercedes Actros mp2
- МишаДиагност
Пропали языки в панели приборов после неудачной смены языка.
Те все работает, выходит на связь, ошибок нет, языки записывает без всякой ошибки... Но в результате в меню только черточки и цифры. На автопрогсе вычитал версии, что из-за софта. У меня sdconnect с софтом 03/2015. Так же пробовал (взял у товарища) c3 c софтом 03/2012. Потом себе установил софт 11/2012. Результата не добился(((
Вообщем хотел сделать как лучше, а вышло не очень, в чем каюсь...
Очень нужен совет для восстановления панели((((
Re: Слетели языки панели приборов Mercedes Actros mp2
При следующей попытке первым поставь немецкий...
- МишаДиагност
- Вячеслав Дубовицкий
Добавь несколько языков, например четыре. В будущем, сначала ставь в меню панели самый первый язык в списке меню, только после этого меняй набор языковых пакетов в DAS.
- МишаДиагност
А как туда четыре записать, если das позволяет записать только три?Вячеслав Дубовицкий писал(а):Добавь несколько языков, например четыре. В будущем, сначала ставь в меню панели самый первый язык в списке меню, только после этого меняй набор языковых пакетов в DAS.
У меня das так и требовал выбрать первый язык в меню и не нажать ок.
У меня один раз тоже при загрузке языка произошел сбой. Очко сузилось. Но при повторной загрузке русский встал, причем без немецкого вообще. Только русский. Чему был приятно удивлен. WIS рекомендует при загрузке нового языка в панели изначально выставить немецкий. И только после грузить остальные. А если только немецкий один выбрать и грузить? Пробовал?
- МишаДиагност
Только один немецкий пробовал...даже только один японский пробовал, так на всякий случай) и все тоже самое((((Alex 428 писал(а):У меня один раз тоже при загрузке языка произошел сбой. Очко сузилось. Но при повторной загрузке русский встал, причем без немецкого вообще. Только русский. Чему был приятно удивлен. WIS рекомендует при загрузке нового языка в панели изначально выставить немецкий. И только после грузить остальные. А если только немецкий один выбрать и грузить? Пробовал?
неисправности в авто есть? у меня было такое на Atego, когда 15 клемы на PLD небыло.
borisich-a
У меня тоже был аналогичный случай , причем после того как слетела панель ,SD сonnect в обще перестал с ней связываться, проблему решил С 3 carhelp .без проблем залил русский .
- МишаДиагност
Да, есть. Неисправна КПП. Неисправен цилиндр переключения передач, и соответсвенно не видит нейтраль.Anatoli писал(а):неисправности в авто есть? у меня было такое на атего, когда 15 клемы на ПЛД небыло.
По этому поводу тоже думал и надеюсь на чудо, что когда поменяем цилиндр, КПП заработает и при повторном записывании будет результат. Но пока ждём запчасти.
В DAS есть меню: Программирование панели в случае неудачной смены языка ( примерно )
Мне помогало два раза
Но теперь смена языка на страх и риск клиента. Заработок понтовый, а головняка хоть отбавляй.
Софт тоже имеет заначение. 07/2014, 09/2014. Сто процентов панель уходила в кому.
Миш, у меня 09.2014. Язык добавлял на 3 панелях точно. Вроде пока без эксцессов. Заметил только, что длиться долго. Минут 15.
Возможно просто повезло.
- МишаДиагност
Получил предложение сделать перепрограмирование панели удаленно. Но для этого надо правильно подготовить ПК и сканер.
Вообщем удачно дружба с Mercedes'ом началась))))
