Блок CDM 4461890000
Блок CDM 4461890000
Блок CDM (Can Data manager) 4461890000
Кан контроллер - стоит на DAF XF 95 (2004 года) 4х2.
Подскажите что за зверь ????? Какие функции выполняет ??
P.S. Подключен к нему только один разъем - два плюса, минус и кан (3700 3701).
Re: Блок CDM 4461890000
Сам ведь написал, что это такое - Can Data manager. Блок для перевода аналоговых сигналов в CAN и наоборот, а также разветвитель (разделитель) линий CAN.
Как переводится я понимаю.
А его назначение - нет.
Разветвитель CAN на DAF и без этого блока есть (G535 - can distribution block)
Какие аналоговые сигналы ???? Если к нему приходит только питание и кан !!! D969 по схеме
WABCO INFORM открой
Это я сделал перед тем как задать вопрос.
Там только чертеж и цена.
P.S. С DAF-сервиса здесь есть кто-то ???
Модератор: Вам выноситься предупреждение. Неправильное написание марок, моделей, производителей.
Блок CDM для спец машин ,с кабины крана газовать,модули телематики подключать,одним словом Gateway
- Вячеслав Дубовицкий
Соверщенно бесполезный (с точки зрения DAF'а) блок и ценный кладезь запасных частей (с точки зрения ремонтника).valera008 писал(а):Блок CDM (Can Data manager) 4461890000
Безболезненно отключается от автомобиля, так как никому в нем не нужен. Используется только в составе специального
оборудования, например телематики, дистанционного управления двигателем (DMCI), дистанционного управления подвеской (ECAS CAN2)...
Представляет из себя банальный шлюз FMS. Причем все выше перечисленное оборудование прекрасно подключается к шине автомобиля минуя
CDM.
Полностью согласен,на донора самый раз,два кан транссивера и эпром из него первым делом вынимаю )))Вячеслав Дубовицкий писал(а):оверщенно бесполезный (с точки зрения DAF'а) блок и ценный кладезь запасных частей (с точки зрения ремонтника).
спасибо парни
я так и думал, что он ни к чему - сильно мало к нему подключено проводов было
