Daf xf 105 генератор СРОЧНО
Доброго времени суток.
Проблема с генератором DAF XF 105 на панели горит желтым ошибка внимание генератор,
прозванивал провода на фишке таблетки 2 кр. звонятся 1 син. не звониться, есть мысль кинуть в обход проверить но стремно,
подскажите куда копать!!!
PS таблетку менял результат тот же
Re: Daf xf 105 генератор СРОЧНО
при включенном зажигании и снятой фишке с генератора на всех 3х проводах должно быть +24в. проверять контролькой.
на снятой фишке только на среднем проводе (кр) контролька светится на остальных нет
У DAF XF 105 внимание генератор может быть и при "перезарядке". При токе более 30А (могу ошибиться) еще и внимание двигатель может сказать. Сколько в бортовой сети напряжение при работающем двигателе?
Та шовыгаварите ...евгений2218 писал(а):при включенном зажигании и снятой фишке с генератора на всех 3х проводах должно быть +24в. проверять контролькой.
Обрыв цепи синего провода.Или сгорел (сгнил) предохранитель . На синий можешь смело подать + и посмотреть потухнет ли ошибка. При обрыве этой цепи генератор поднимает напругу примерно на 0,5в и выдает ошибку по генератору.
Предохранитель в проходной пластиковой коробке возле двигателя слева.на 5а.
Короч разобрался, на синем проводе нет +, подкинул всё заработало, Всем спасибо за помощь!!!! ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
и в чём я не прав? помогли и хорошо.drager писал(а):Та шовыгаварите ...евгений2218 писал(а):при включенном зажигании и снятой фишке с генератора на всех 3х проводах должно быть +24в. проверять контролькой.
евгений2218 писал(а):[quoteи в чём я не прав?
Если на исправном данном автомобиле при включенном зажигании ,на проводе 1020 контролька светиться не будет,Вы согласны съесть собственную шляпу?
Аааа. Sorry... был не прав.
