Iveco Eurotech Magirus 99 горит abs
Странная ситуация! Менял акб и перемычку, все поставил новое . Ни с того, ни с сего загорелся ABS. Облазил все: датчики , клапана, предохранители . Куда рыть ? Или диагноста вызывать ? Прошу совета ( может секрет какой есть ) спасибо !!!!
Re: Iveco Eurotech магирус 99 горит abs
Ну если время и деньги лишние, можете и сами полазить...
После замены АКБ ездили?
Re: Iveco Eurotech Magirus 99 горит abs
Да ездил не погасла
А потом выясним что этот автомобиль с тросиком на ТНВД и единственный электронный блок там именно ABS, который и был сожжен при установке новых АКБ с другой полярность клемм...
а до замены АКБ ABS работал? лампа загоралась и тухла? Может контакт появился в лампочке и она засветилась ))) давно не видел рабочую систему ABS на Iveco Magirus 99года
всем спасибо все поченяли !!!!
офигеть - "ни ответа ни привета....."
Фишку сняли с блок управления ABS, продули промыли и все работает . Это старость .
