MAN TGA EBS5 проблема
MAN TGA EBS5 проблема в следующем: Светит ошибки 04159, 04160, 04546, 04566, 04570. Питание заднего модулятора в порядке , CAN вывешивал "соплей"- изменений никаких. тормозов соответственно нет. У кого какие мысли. Заранее благодарен.
Модератор: Написание марок, моделей, аббревиатур.
- МишаДиагност
Re: MAN TGA EBS5 проблема
Люблю осциллографом CAN смотреть, бывает разные-всякие глюки показывает. Попробовал бы еще отдельно на модулятор питалово кинуть, а то мало ли.
для начала нормальная диагностика с тестами и с параметрами! А осцыл в сложных случаях) - ибо шоу клиент как правило не оплачивает, да и времени на занятие нету как правило
В том то и дело что нет никаких параметров по задней оси: ни скорости, ни давлений. тесты так же не проводит. При подвешивании лампы на питание 2 раза загорается (тест) и питание пропадает (модулятор ушел в астрал). Усё.
Еще как то сталкивался с процедурой то ли обучения, то ли активации модулятора через определенное нажатие педали тормоза.(даже если это здесь не причем, подскажите в общеобразовательных целях)
Ошибки убирай и включиться модулятор.
модулятора или модуляторов?? 4159 и 4160 - это 5 и 6 колесо. Должен быть свой модулятор... Какую конфигурацию вообще блок прописывает??varvar00 писал(а): Питание заднего модулятора в порядке
Точно так же как на Volvo.varvar00 писал(а):Еще как то сталкивался с процедурой то ли обучения, то ли активации модулятора через определенное нажатие педали тормоза.(даже если это здесь не причем, подскажите в общеобразовательных целях)
регистратор неиспр. связанный с безопасностью удалить. Точно можно сделать с помощью mancats 2, и далее все станет яснее.
всем СПАСИБО, проблема решена, разгрузился, подняли кузов-отгнил контакт CAN.
- МишаДиагност
А как же CAN вывешивали?varvar00 писал(а):кан вывешивал "соплей"- изменений никаких
Авто-зерновоз, блок находится под цилиндром, снизу достать практически не реально, поэтому пришлось "подчикивать " провода. Подняв кузов все встало на свои места (доступ к блоку и разъемам).
