Ну если на халяву, то гайку под педаль привари.
Если нормально, то параметрировании. Я предполагаю, что идет вибрация, а ремонтировать топливную систему клиент не хочет. Поэтому лучший выход ......ГАЙКА. Можно даже собрать комплект халявщика из разных гаек.
У меня один клиент полгода с кирпичем на педали ездил, потом все равно кнопку подъема оборотов поставил (кирпич мешать стал)
Ден, убил.
2 trufanov - лови текст : слегка нажать педаль тормоза, кнопку резюм в положение on, подождать~5сек. Обороты упадут до 450. Кнопками set+/- установить необходимые, одновременно зажать set+ и резюм на~5сек. Отпустить кнопки и тормоз.
Надеюсь не надо объяснять, что круиз должен быть исправен.
А насчёт гаек- надо в Гётеборг рацуху писать...
Денис, спасибо за искрометный юмор!
Машину действительно чуток колбасит, у него проблемы по контуру низкого давления. Баланс глянуть не могу - колбасит )))
Круиз я ему починил, так что обороты на днях выставлю.
