Volvo FH 2008 не работает спидометр
Volvo FH 2007 г.в. не работает стрелка скорости и прочерки вместо пробега. По тахографу ошибок нету. Панель умерла?
Re: Volvo FH 2008 не работает спидометр
И такой вопрос задаёт спец по тахо???
Другие блоки скорость видят? Аа, ты в тахосервис недавно с легковых пришел...Что у тебя тогда за тахосервис...
Уважаемые, что за наезды. Я же по русски написал, что по тахографу ошибок нету. С датчиком все в порядке. Can шину тахограф видит, иначе бил бы ошибку 411. Задавая имитатор скорости таха едет, а панель не откликается. Причем что пробег панель получает от тахи по Can а скорость по B7 (выход тахографа), т. е. по разным каналам. Я не диагност, а мастер по тахографам и видят ли другие блоки скорость определить не могу. Так что жду дельного совета, а не под...к. Могу сделать только вывод, что вы в тахографах "0", раз не понимаете что такое "нет ошибок по тахографу". Для тех кто в танке еще раз повторю: датчик- кабель-тахограф все исправно, тахограф- Can шина все исправно.
Что за Тахо и какую шину он видит?Скорость тоже идет по СAN а с B7 идет дублирование скорости импульсами,но на стрелку они не влияют....Тахо родной? Параметр шины верно задан?
Тахограф 1324, все родное, параметры шины в тахе никто не менял. Стоит тип 03. Вы уверены что скорость то же по Can тахограф получает? Тогда проблема с CAN, но таха на нее не ругается.marov.a писал(а):Что за Тахо и какую шину он видит?Скорость тоже идет по СAN а с B7 идет дублирование скорости импульсами,но на стрелку они не влияют....Тахо родной? Параметр шины верно задан?
В личку смотри
На столе подключи и посмотри,если работает,то can,или кинь новый can от taxo к приборке.и все сомнения пропадут.
На столе что подключить, таху ? Так она и так работает. Распиновку панели можно?
А при чём здесь панель? Вот я в танке и не догоняю. Сигнал с тахи идет по j1708 в VECU, а тот в свою очередь раздаёт инфу другим, по этой же шине. Ну и где же коды от других блоков, кроме тахо? Так что, доргой Вы наш, не кидайтесь гранатами, а вывалите всё, что пишет дисплей - ну, там, миды, сиды, псиды, ссиды, фми. Хотя, я думаю, достаточно с MID128 и 144 PID-а 84
А насчё тахографов - в точку, я с внутренней неисправностью отправляю в тахосервис, а обвязку проверить и починить - это моё, так что не забываемся, это форум, здесь могут и игнор включить.
если нет отображения пробега,значит нет сообщений через шину или они ошибочны. на панеле кроме пробега и спидометра есть что еще не отображается (температура) если зайти через панель в диагностику есть ли ошибки в других блоках по шине CAN с остальными блоками?Densy писал(а):Причем что пробег панель получает от тахи по CAN а скорость по B7 (выход тахографа), т. е. по разным каналам.
Машина уехала к электрикам, пропала еще подсветка панели и повороты, появилось сообщение о неисправности блока управления. Заводится с пятого раза, такое впечатление, что нет контакта на АКБ, массы или со стартером проблемы. Похоже в результате таких заводок и стало все вылетать потихоньку.
