central vehicle controller daf 105
день добрый .на панеле горит надпись. в моторнике полно ошибок все желтые. 10 ошибок по can от круиза до педали тормоза. и еще еще 5 по датчикам давления топлива,масла,. также есть коммуникационная ошибка.
машина после жестянки пердка. может линия связи нарушена и ошибка быть желтой а не красной?.
или все таки сварочные проводили несняв клему и блок глюкнул?
блок на связь выходит параметры показывает реальные а ошибки неудаляются. ждать когда встанетна дороге?
Re: central vehicle controller daf 105
Подключиться к машине с помощью Davie и все станет понятно.
Ошибки по давлению масла и топлива удаляются только в сервисном режиме Davie.
Первый раз слышу
- МишаДиагност
А какая надпись беспокоит? На каждую систему своя надпись)
есть такое! на приборке мотор не светится? чем диагностируете?борис писал(а):Первый раз слышу
Диагностируем все той же texa.в моторнике более 20 ошибок.и не одна не зеленеет.вот и наводит на мысль что глюк гдето.
Ага или питания не хватает...
Он же писал что блок выходит на связь,Garik писал(а):Ага или питания не хватает...
И что мешает посмотреть can?
Все блоки установленные в системе выходят на связь или какой то молчит?
евгений2218
Дело в синем проводке, просто обрыв. Смотрите проводку на блок EAS.
- Artem
Что именно? Красный и желтый витой провод?евгений2218 писал(а):Смотрите проводку на блок EAS.
евгений2218
Синий провод номер примерно 3518, но это на память. Могу ошибаться с номером
евгений2218
Можно просто на переднем щите где разъемы , просто перемычку поставить, если мочевина отключена
igor-dvs73
Да зАпросто. При этом на связи блок будет. А ещё может TEXA так ведёт себя. Там в активациях есть "стирание ошибок". Плюс ещё в VIC ошибки тёр. Не помню уже, ТЕХА продал. И это касается DAF.Garik писал(а):Ага или питания не хватает...
Что то не догоняю как будет связь,если питания нет?igor-dvs73 писал(а):Да зАпросто. При этом на связи блок будет. А ещё может TEXA так ведёт себя. Там в активациях есть "стирание ошибок". Плюс ещё в VIC ошибки тёр. Не помню уже, ТЕХА продал. И это касается DAF.Garik писал(а):Ага или питания не хватает...
У меня недавно DAF был с кучей ошибок по CAN,дело оказалось в TCO. То был can, то фонил и сажал его.правда он на связь не выходил...
ненадоело гадать на кофейной гуще? Затерли все что есть - отправили в рейс если невыходит разгадать загадку. Потом посмотрели по-новой и сделали выводы) Прокинуть новые КАНы тоже нетак много времени надо))) если накрайняк
