VOLVO FM12, неисправность канала данных J1939
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане..в общем проблемка такая- периодически отказывает педаль акселератора(только холостые), педаль исправна, ошибка по каналу J1939, делал такие неисправности, в основном была неисправность провода J1939 в жгуте, вот в этой машинке все провода излазил, провода в порядке... ошибка снова появляется и пропадает, соответственно и управление педали акселератора тоже. ошибка соответственно идет по всем блокам, пропадает связь по J1939. проверял сопротивление и напряжение, всё в норме..оно и будет в норме, ведь неисправность спародическая..проявляется время от времени, Спасибо за ответы, буду признателен за любую инфу...На долго наверно зависла машинка.
номер шасси: W879423
Re: VOLVO FM12, неисправность канала данных J1939
Проверь, может повесили что-то лишнее на шину? Типа навигации и т.д.
Блок на моторе, проверь контакты.
проверил, всё нормально с контактами и проводами...вот думаю может быть в самом блоке управления двигателем есть проблема, ну может типа не пропайки контакта???gricalex писал(а):Блок на моторе, проверь контакты.
думаю....имеет ли смысл кинуть другой блок управления двигателем?
А есть чем прописАть EECU? Ведь блок света и (если есть) иммошник не даст запустить движок. Ну , можно LCM фишку снять для йекспириментааа.
есть конечно чем прописать)), машинка доехала с горем пополам..еще не лез туда... сейчас попробую менять блок управления двигателем...будем посмотреть..autoel писал(а):А есть чем прописАть EECU? Ведь блок света и (если есть) иммошник не даст запустить движок. Ну , можно LCM фишку снять для йекспириментааа.
Имеется мысль о присутствии неисправности в жгуте. Скинь, плз, в личку рабочую карту с кодами, хочется заморочиться.
varvar00
а "сопелькой" не пробовал?
не...не пробовал...сегодня смотрел жгуты, разбирал соединения...всё в норме... сейчас поменял EECU, завтра придёт водила, поедет..посмотрим...хотя я как-то не уверен что это причина..всё таки кажется провода...так-то вроде все просмотрел...varvar00 писал(а):а "сопелькой" не пробовал?
Вот пень слепой, ща посмотрю
что-то подсказывает мне, что виной всему не 128-й. Либо 144 пиндосит, либо под скамейкой пассажира. Как вариант в тройнике у фильтров. Руки чешуюцца патрогать...
Ну ЧЁ сказать - задолбалси отдыхать, хочется трудофф с творчеством!
varvar00
а панель приборов усе показывает или как?
Ну при такой ошибке информация датчиков не пропадает.
Или Вас, varvar00, интересует возможность считывания кодов? Так опять же, это не инфошина.
Что-то не звонит водитель...работает...наверное проблема решена заменой EECU. Приедет, гляну по ошибкам.
