renault magnum евро5 неработает центральный замок
проблема в следующем.водитель нажал одновременно открытие на брелке и рукой дернул дверь. мало понятно как но привод замка сломался.а имено моторчик внутри привода прокрутил пластиковую шестерню. заказали новый привод. подключили и тут же поняли что и этот накрылся моментально. прокрутил. стали эксперементировать на старом. провода 2 питающих целые. еще 2 идут на размыкание ( внутри привода стоит концевик). все целое пробовали новые кинуть не помогло. концевик который на закрытие двери стоит тоже нажимаем. вообщем когда кнопку нажимаеш на открытие или закрытие моторчик привода встает меняет направление оборотов и крутит дальше. концевик тоже и так и так все равно моторчик крутит постоянно. вроде как напряжение должно сниматься с него.что делать незнаю еще один привод покупать за 6500 чтоб он сломался неохота пока не разберемся.
Re: renault magnum евро5 неработает центральный замок
а что с приводом в соседней двери? там 4 провода, питание плюс и минус, и две команды - открыть и закрыть.
Соседняя дверь работает если подключен другой привод.который постоянно крутится.2 провода питание а другие 2 провода идут на микрик который прерывает контакт между ними.сам блок управления вскрыли вроде все чисто.
вообщем разобрались. залипло одно их трех реле на плате.перепаяли и все заработало. жаль только привод новый в мусорку.
