Actros.kran vlagodelitelia srazu delaet sbros
denver
Сообщение denver »
Rebiata podskajite.Na Actrose 1840 98g. kran vlagodelitelia ne derjit,vozduh uhodit ,pomeniali remkomplekt i toje samoe zavel mashinu i srazu poshol sbros. zaranee blagodaaren.
s200773
Сообщение s200773 »
Значит не правильно перебрали,а вообще надо бы с такими вещами к спецам.Номер регулятора дайте.
denver
Сообщение denver »
Сначала в кран попадал нагар,частицы масла сгоревшего из трубок от компресора,трубки почистили,в кране уже чисто,но много воды,конденсат.Не один раз перебирали,и перебирали спецы и тоже пускает. wabko9324000020.
borisich-a
Сообщение borisich-a »
denver писал(а):Сначала в кран попадал нагар,частицы масла сгоревшего из трубок от компресора,трубки почистили,в кране уже чисто,но много воды,конденсат.Не один раз перебирали,и перебирали спецы и тоже пускает. wabko9324000020.
возможно что четырехконтурный забит на глушняк,вот у тебя и сбрасывает сразу .
denver
Сообщение denver »
Четырехконтурный кран был забит ,поставили другой рабочий и тоже самое не накачивает.может надо поставить новый кран влагоделителя
denver
Сообщение denver »
Перебрали Четырехконтурный кран новый ремкомплект, и тоже самое
Попробуйте заглушить трубку энергосберегающей системы, и заодно смотрите с нее иде воздух когда качает или нет, если начал качать делайте компрессор, если все равно сбрасывает в атмосферу - меняйте влагоотделитель.
KDAFSF33RUS
Сообщение KDAFSF33RUS »
Кстати наверное компрессор дает давление на выход 4 осушителя. И поэтому сразу же открывается сброс. Нужно открутить и посмотреть. Воздуха до давления сброса не должно быть. И он должен идти из осушителя. Если идет из компрессора то отдайте обратно тому кто перебирал его. В головке где то ошибку допустил
denver
Сообщение denver »
Заменили новый кран осушителя,все нормально, а в старом была микротрещина в корпусе.
