регулировка уровня пола MAN 18224
Собираюсь заменить датчики уровня пола, с последующей настройкой в сервисе, в сервисе 3 дня не будет пневматика, поэтому прийдется менять датчики самому, а настроит электронщик, физически заменить их не сложно, какое начальное давление в подушках нужно поставить, перед регулировкой? заранее спасибо!
Re: регулировка уровня пола MAN 18224
Атмосферное.
- zloi_krolik
Пневматик не нужен чтоб открутить 4 болта с двумя фишками и прикрутить. Необходимо показания датчиков смотреть диагностикой. Давление воздуха значение не имеет, главное чтоб воздух качался и удочки были)))
- lukitch
Есть у нас в городе контора, где автономки так делают, один снимает-ставит, другой несет от машины в цех и обратно, третий ремонтирует. При отсутствии ЛЮБОГО из этой тройки вся работа парализованаLenchik писал(а):3 дня не будет пневматика, поэтому придется менять датчики самому, а настроит электронщик,
wunderbar !!!lukitch писал(а):Есть у нас в городе контора, где автономки так делают, один снимает-ставит, другой несет от машины в цех и обратно, третий ремонтирует. При отсутствии ЛЮБОГО из этой тройки вся работа парализована
Приезжай сделаю !!!Lenchik писал(а):Собираюсь заменить датчики уровня пола, с последующей настройкой в сервисе, в сервисе 3 дня не будет пневматика, поэтому прийдется менять датчики самому, а настроит электронщик, физически заменить их не сложно, какое начальное давление в подушках нужно поставить, перед регулировкой? заранее спасибо!
