Mercedes-Benz Actros MP2 зарядка АКБ
На панели Mercedes-Benz Actros MP2 высвечивается что нет зарядки и пишет нет доступа проверки. В реальности заряд АКБ есть 28,2 и еще с непонятным периодом шелкает реле к2 на А7 (реле D+) DAS никаких ошибок по зарядке АКБ не выдает в текущих измерениях также 28,2 .
Собственно авто по всем системам без ошибок за исключением датчика уровня ОЖ фишка отключена (неисправен сам датчик)
Генератор с 5 пин. разъемом , для уверенности заменил реле-регулятор на новый.Ни чего не изменилось. Куда рыть дальше???
Re: Actros MP2 зарядка АКБ
возле аккумолятора стоит определитель заряда? если да то стоят не те аккумоляторы, нужно изменить парамертры диагностикой
Вот это мысль ! Т,К. водила говорит что АКБ не хватает на заводку после 2-х часов работы автономки ! АКБ возможно что родные 2012 года как и авто,но вроде нагрузку держат проверял нагрузочной вилкой по одному в течении 10 сек. Может мериновский комп считает что не так??? он умнее человека !???Bars77775 писал(а):возле аккумолятора стоит определитель заряда? если да то стоят не те аккумоляторы, нужно изменить парамертры диагностикой
если не аккумов не хватает на 2 часа, как они могут оказаться живыми не пойму?
borisich-a
Возможно контактные кольца генератора подношены, поэтому замена щеток не дала результата.,проверь провод D+, (синий если не ошибаюсь) с пристрастием до разъема кабина-шасси.Zukov писал(а):с непонятным периодом шелкает реле к2 на А7 (реле D+)
Алексей, есть Star Diagnosis?
borisich-a
Даже два.acckiy писал(а):Алексей, есть Star Diagnosis?
Датчик состояния АКБ на(-) клемме аккумулятора глючит. По этому и надпись на дисплее выскакивает. Обычно его корпус крышкой АКБ перетирает. Либо контакт на клеммах АКБ плохой. По D+ звоните провод от генератора до блoка FR.
Я у топикстартера спрашивал, Борисыч. У тебя-то я знаю что есть
STAR DIAGNOSом посмотреть статус клемы L, затем вытащить отгнивший провод с гофры под кабиной.
Один старый китайский не работает ! И рабочий от литовцев работает ! им и диагнозил !Повторюсь ошибок в автомобиле нет кроме отключенного датчика уровня ОЖ ! В текущих параметрах смотрю на экране зарядка 28,2 V.borisich-a писал(а):Даже два.acckiy писал(а):Алексей, есть Star Diagnosis?
D+ смотри. Star Diagnosis это видит в параметрах. Ошибок не будет.
Re: Mercedes-Benz Actros MP2 зарядка АКБ
Повесь на коробке спареди кабины на D+контрольку и заведи авто,сразу все станет ясно!
здравствуйте
посоветуйте как старом отключить блок зарядки акб (шкала на приборной панели)
на МП3
на МП3
