механический ленивец на прицепе
борис
Сообщение борис »
клиент пошел жмотский. на сколько я понял прицеп 2008 года (пока не видел воочию).стоит лентяй автоматически работавший когдато.клиент знает что клапан подъёмной оси стоит примерно 16-18 деревянных. сразу задает вопрос можно ли приколхозить механику для ручного управления осью.я ему про то что надо диагнос поставить мож и проводок отгнить а мож и датчик давления сдохнуть. а он заладил давай на механику переделаем. есть у кого опыт таких решений? какие краны использовать? конечно можно обойтись 3мя водяными шариковыми кранами но это уж совсем колхоз.первый закрывает подачу воздуха в 2 подушки передних второй открывает выход в атмосферу воздуха с этих подушек.а третий подает воздух от рессивера в центральную подушку лентяя :mrgreen: .как то так
Re: механический ленивец на прицепе
А четвертый спускает воздух с подушки ленивца для обратного направления.
Хрен поймешь , постоянно кичатся что у россиян бабла как грязи, ну а когда 100 евро надо выложить - дорого. Самый дешевый вариант - это не поднимать ось.
борис
Сообщение борис »
виталий соглашусь что неподнимать самый дешовый. но клиент возит матрасы а в обратку бывает берет тяжолый груз.поэтому .....
463 084 000 0 Wabco такое стоит на прицепах с механическим подъемом
ybkmc9617698383
Сообщение ybkmc9617698383 »
борис писал(а):клиент пошел жмотский. на сколько я понял прицеп 2008 года (пока не видел воочию).стоит лентяй автоматически работавший когдато.клиент знает что клапан подъёмной оси стоит примерно 16-18 деревянных. сразу задает вопрос можно ли приколхозить механику для ручного управления осью.я ему про то что надо диагнос поставить мож и проводок отгнить а мож и датчик давления сдохнуть. а он заладил давай на механику переделаем. есть у кого опыт таких решений? какие краны использовать? конечно можно обойтись 3мя водяными шариковыми кранами но это уж совсем колхоз.первый закрывает подачу воздуха в 2 подушки передних второй открывает выход в атмосферу воздуха с этих подушек.а третий подает воздух от рессивера в центральную подушку лентяя :mrgreen: .как то так
все это можно сделать, но ценник одного механического крана вабко не меньше 20 000 руб, и я думаю что ваш клиент ослышав такую сумму опять начнет песни петь, только другие
борис
Сообщение борис »
Так можно поставить как от газа на полдюйма
syava писал(а):463 084 000 0
это стоит дороже чем родное.
Откажитесь от такого клиента
Aleks karlag
Сообщение Aleks karlag »
А с тормозами потом как бороться будете?
борис
Сообщение борис »
Да по5имаю я все это.просто спрашиваю есть может дешовое решение.по линивцу.
marov.a
Сообщение marov.a »
борис писал(а):Да по5имаю я все это.просто спрашиваю есть может дешовое решение.по линивцу.
Возьмите за правило-сделать качественно один раз и больше к вопросу не возвращаться на несколько лет и спать спокойно,либо достойно указать на свою квалификацию и неприемлемое решение данного вопроса.....
Есть, поставить туда б/у кран "уровня пола" прицепной.
борис
Сообщение борис »
А кран пола для чего?
Ко мне один раз приезжал "кулибин": опускал на отбойники все подушки штатным краном, "ленивец" фиксировал механически двумя шкворнями и блокировал подачу воздуха в его подушки, ставил в транспортное положение и вуа ля :lol:
борис
Сообщение борис »
Так то можно и колеса снять.и ресурс подшипников продлить. :oops:
Вообщем пустая тема.
