люфт коленвала renault premium 2012 г в 450 л с
борис
Сообщение борис »
добрый день. renault premium 2012 г в 450 л с на автомате развалилось сцепление с ЭПГУ. щас будем ставить новое все.случайно решили покачать маховик монтажкой по вертикали и заментили люфт коленвала примерно 2-3 мм. люфт не осевой а поперечный вверх вниз. вопрос что делать? вскрывать поддон или так должно быть. пробег примерно 500.
Re: люфт коленвара renault premium 2012 г в 450 л с
Так быть не должно. При таком люфте должно масло хлестать из уплотнительной манжеты коленвала.
борис
Сообщение борис »
да нет ден все сухо но люфт монтажкой есть
Может ты монтажной маховик изгибаешь?
борис
Сообщение борис »
этож какую монтагу надо. я конечно из МУРОМА но в роду ильюш небыло
А ты плечико и прогиб посчитай. Может и удивяться перестанеш.
