VOLVO FL 2009г.,не включаются передачи,автомат АТО 1056
mr.samouchka2013
Уважаемые форумчане!Вопрос такой:имеем автомобиль VOLVO FL 2009г.коробка автомат ,марки АТО 1056,VIN B543971,
не включает передачи,пишет ошибку по сцеплению,нет ответа от механической системы.
на выключенном зажигании снимаем разьём с датчика положения сцепления(стоит внизу коробки,в корпусе цилиндра выжима сцепления),включаем зажигание-горит ошибка по обрыву датчика,одеваем разьём на место(не выключая зажигания)-ошибок нет -машина едет,всё ок,но пока не заглушишь.заглушил-всё по новой,заводишь-горит ошибка по сцеплению,передачи не включает.
Подскажите,в чём может быть дело?машина может ехать хоть сколько,не дёргается,передачи переключает,всё ок,ошибок нет,заглушил-всё-приехали.опять манипуляции с датчиком на включ.зажигании-поехали дальше.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: VOLVO FL 2009г.,не включаются передачи,автомат АТО 1056
Тест не прошел. Диагностируйте и калибруйте узел сцепления.
mr.samouchka2013
К сожалению не диагностируется,нет показаний с датчика,диагностика не видит положения сцепления.
на датчик по питанию приходит 4.2 вольта,здесь всё ок.,больше информации нет.Наверное придётся менять датчик,
просто хотел узнать,может у кого было что-нибудь подобное.Спасибо.
Было. И каждый раз всегда по другому
mr.samouchka2013
Спасибо и на этом,по результатам отпишусь,может кому интересно будет.Ждём новый датчик.
ну а выход с датчика есть какой то?mr.samouchka2013 писал(а):на датчик по питанию приходит 4.2 вольта
