газы в охлаждающей жидкости Mersedes om 457
подскажите что может быть. при нагрузке газы в бачке расширительном. компрессор убирали. несовсем знаком с этим двигателем(литературу только заказал). что может быть гильза ,головка или что то еще. могут ли на этом моторе попадать газы через стаканчики форсунок? и поможет ли опресовка в этом случае?
Re: газы в охлаждающей жидкости Mersedes om 457
Антифриз уходит?
Двигатель , я бы сказал, не очень сложный по конструкции. Теоретически может и через стаканчики. Тут можно снять форсы и по наблюдать за колодцами, что там появляться будет. Может и прокладка какая под головкой пропускать. А может и гильза с признаками кавитации.
ну забыл самое главное сказать,что вышибает только под нагрузкой в гору.в боксе стоял час молотил ни в поддоне не в расширительном бачке ничего.поэтому и опресовка ничего не дала.компрессор должен булькать всегда когда накачивает. стаканчики вроде тоже без нагрузки (по крайней мере на Volvo) в течении 2 мин булькать начинают.если прокладка то наверное в поддон должно идти. остается микротрещина в голове. вопрос как вычислить её.как опреcовать каждую отдельно????
На максимальных оборотах на стоячей машине тоже не показывает выброс?. Тогда только снимать каждую голову и по отдельности опресовывать с помощью всяких самодельных затычек-штуцеров. Можно еще по пробовать снять трубку сообщающую все головки и смотреть каждую по отдельности на работающем двигателе. При этом ремни снять, чтоб циркуляции не было. Еще вопрос. Антифриз вообще не добавляет? Или же в недельку грам 500-700??. Если так то скинуть поддон на ночь, а с утра проверять гильзы, при этом коленвал прокрутить на 360 градусов.
так всетаки головки?
Я бы головки в последнюю очередь снимать стал. Хотя бы проверить сначала то,что постом выше написал...
значит щас поддон скрутим оставим на ночь.
кстати поршневую меняли 200 тыс назад вместе с гильзами
Ещё воздухом систему охлаждения подпереть не помешает. Процесс ускорит. Всё-таки прорыв небольшой.
Сняли форсунки все в нагаре.обмытой нет.стаканы целые.будем снимать головки по одной.пока нет литературы по этому двигателю.нужны будут зазоры клапанов
[quote="борис"]подскажите что может быть. при нагрузке газы в бачке расширительном. компрессор убирали. несовсем знаком с этим двигателем(литературу только заказал). что может быть гильза ,головка
надо било проверить диагностикой компресию а потом снимать головки поменять прокладки и шлефануть головки гдето от перегрева немного крутит
0.3- 0.5. Если память не подводит. Там еще разбег 0.05 допускается в любую сторону, при проверке.борис писал(а):Сняли форсунки все в нагаре.обмытой нет.стаканы целые.будем снимать головки по одной.пока нет литературы по этому двигателю.нужны будут зазоры клапанов
Диагностикой бесполезно смотреть компрессию. Прорыв не значительный, даже механически( манометром) ничего не увидешь. И головку сначала подержать в руках надо, чтоб говорить о ее деформации. Такую головку хрен каким перегревом поведетBars77775 писал(а):борис писал(а):подскажите что может быть. при нагрузке газы в бачке расширительном. компрессор убирали. несовсем знаком с этим двигателем(литературу только заказал). что может быть гильза ,головка
