MAN TGA 18.360 Проблема проводки или ZBR
Добавлено: Вс сен 06, 2015 1:05 pm
Bendermen
Привет проблема такова. Пропали габариты, реле К116 переодически перещёлкивает при вкл. и выкл. зажигании. При включении габаритов.......габаритов нет. F117 F118 (10а) на месте но видны следы подпала в гнёздах. На авто стояло много доп света от габаритов, всё снял результата нет. Но если включить аварийку то вместе с ней замыкаеться К116 появляються габариты при выключенном переключателе ,вкл. подсветка панели, пищит, показывает передачи то N то R задние фонари перемаргивают всеми лампами в пол накала, фонари снимал разбирал, криминала нет. Разобрал зебру есть пара некрасивых элементов
- MG2MY_croper_ru.jpeg (69.56 КБ) 7156 просмотров
- jve2I_croper_ru.jpeg (60.96 КБ) 7156 просмотров
Преды возле АКБ жывые, выключатель АКБ до конца не выключает питание (моргает при вкл. аварийка отчётливо при этом слышно как щёлкает К116 в такт , не пропадает питание с диагн. разьёма)
ZBR гонит или всётаки проводка гдето? Спасибо.
Re: MAN TGA 18.360 Проблема проводки или ZBR
Добавлено: Вс сен 06, 2015 1:55 pm
Bendermen писал(а):показывает передачи то N то R задние фонари перемаргивают всеми лампами в пол накала
Bendermen писал(а):всётаки проводка гдето
Bendermen писал(а):Разобрал зебру есть пара некрасивых элементов
зачем разбирал? берите схему ZBR и смотрите цепи габаритов.
Добавлено: Вс сен 06, 2015 5:18 pm
4ay_killer
Все лампы в полнакала перемагривают. Масса на фонарики
Добавлено: Вс сен 06, 2015 6:44 pm
Bendermen
Подкидывал другую зебру, габариты включает, но тем не менее светофор продолжаеться. Бум расплетать.
Добавлено: Вс сен 06, 2015 8:57 pm
Bendermen писал(а):Бум расплетать.
может сначала в ящик с АКБ заглянуть?
Добавлено: Пн сен 07, 2015 2:20 pm
Bendermen
Anatoli писал(а):Bendermen писал(а):Бум расплетать.
Так я и имел ввиду расплетать возле АКБ.
Сегодня поднял провода, всё в норме, зачистил протянул массу, габарит включает. В процессе было обнаруженно с десяток позеленевших скруток под кабиной слева. Сча всё запаяю, соберу, проверю ещё раз.
Добавлено: Пн сен 07, 2015 4:24 pm
Bendermen
Всё норм. Пришлось и фонари перепаять. Проблема с массами. Всем спасибо.
