marov.a писал(а):Ошибки генерируются при отключении разьема на исправном блоке-значит контроль есть...
Ну, не по току, нет там цепей контроля тока через клапана, если только BSP75N не передаёт эту инфу по WiFi сразу в проц
Во всяком случае я пока не нашёл цепи контроля тока, и, честно говоря, слегка в замешательстве т.к. они-то и не работают правильно, не могут определить наличие нормальных клапанов и поэтому не управляют ими.
К блоку цепляемся Star Diagnosis, с диагнозы левые задние клапана принудительно не активируются.
Может кто подскажет как эти блоки проверяют состояние клапанов?
