Не работают стеклоподъемники на VOLVO FH
Не работают стеклоподъемники на VOLVO FH 2006 г.в.
Изначально сгорел водительский блок управления зеркалами, его сейчас поменяли, проверил предохранители, заменил один предохранитель, но ничего не заработало.
Не работают оба стеклоподъемника, не включается обогрев зеркал и регулировка зеркал.
На обоих фишках подключения- нет питания, предохранители целые, от них питание выходит на обе стороны.
Ошибок на панели похожих под этот случай не нашел.
Не хочется копать всю проводку, подскажите в чем может быть дело.
Массу отключать пробывал. Нету там цепи еще эл.блоков, которые бы заблокировали питание ?
- zloi_krolik
Re: Не работают стеклоподъемники на VOLVO FH
Схему отправил, на пальцах все разжувал
Доброго дня. Не поможете со схемой на подьёмники? Работает только пассажирская кнопка. На водительской кнопке пропал второй плюс-сначала 2 было.... Перемычкой был выбит один пред.Кнопку новую подкидывал. Есть подозрение на жгут двери-но со схемой будет веселее искать.
- zloi_krolik
Инет ими завален.
И на этом спасибо, добрый человек!
