КАМАЗ 65115 смена прошивки с евро4 на евро3
parsh
Сообщение parsh »
двигатель камаз 740.73 edc7uc31 400 л.с. евро 4. перевели на евро 3. всё в норме кроме одного.
Приборка элара 69.3801 приборы сообщались через CAN и на евро 3 не работают указатели давления масла и температуры двигателя.
в панели есть аналоговые входы для этих указателей, кинул два проводка температура показывает, давление масла отказывается, на сигнальном проводе напряжение меняется
1.5в холостой ход, при добавлении газа 3.8в. При прогреве двигателя до рабочей температуры, указатель температуры зашкаливает и включает лампу.
Может кто то решал такую проблему, поделитесь опытом.
Re: КАМАЗ 65115 смена прошивки с евро4 на евро3
Замените датчик.
Yurik116
Сообщение Yurik116 »
parsh писал(а):двигатель камаз 740.73 edc7uc31 400 л.с. евро 4. перевели на евро 3. всё в норме кроме одного.
А как ошибки дозатора загасили?
