Volvo VNL не колибруется сцепление
Vltas
Сообщение Vltas »
Volvo VNL D13A 2008 , I-Shift коробка Volvo . Полетел подшипник на первичном валу - замена первичного вала. Выдало ошибку MID 130 PSID 24 fmi 8. Заменили маховик, корзину, диск сцепления, выжимной, блок клапанов, при калибровке выдаёт ту же ошибка. Машина заводится, но при включении D или задней передачи стоит на месте, на педаль газа не реагирует . Помогите пожалуйста, машина в сервисе 2 месяца.
Re: Volvo VNL не колибруется сцепление
Такого FMI нет.
И ошибка совсем не по сцеплению, по делителю в КПП.
Vltas
Сообщение Vltas »
коробка и сцепление тест походят, потом программа просит завести двигатель. Вот тут и выскакивает ошибка и тест прекращается.
Vltas
Сообщение Vltas »
а что с делителем в КПП. каробку только перебрали, тест проходит.
Vltas
Сообщение Vltas »
Спасибо , а по подробней если не трудо подскажите.
Vltas
Сообщение Vltas »
Ошибку по делителю устронили, теперь вылезла MID 130 PSID 27 fmi 8. Мастер не может найти причину, как бы по сцеплению все новое поставили. Кто знает подскажите?
Читаем Impact сравниваем результаты с данными тестов.
