MAN ERF. после замены ZBR проблемы со светотехникой.
graf
Сообщение graf »
История такая- на MAN ERF поменяли блок ZBR, поставили с другого MAN - бензовоза. Появились некоторые аномалии, например при выключении зажигания загорается левый борт габаритов, при включенном зажигании тухнет, но при включении переключателя габаритов зажигается только правый борт. При пуске двигателя зажигаются передние противотуманки, хотя клавиши их включения в кабине нет. Как давно это происходит я не знаю, но водитель говорит что после того, как поменяли ZBR. В том что это так не подходит бортовой компьютер я не уверен, максимум что он может вытворять, это включать туманки. Может кто подскажет, в чем проблема? И ещё, как можно проверить на работоспособность переключатель габаритов?
добрый
Сообщение добрый »
диагностика поможет
deniskaznin
Сообщение deniskaznin »
габаритами управляет тоже збр. прописать блок надо или збр дефектный
deniskaznin
а вообще скорее всего каратыш где то. потому как правая и левая сторона габаритов управляются одно релюшкой. попробуйте 1 и2 предохранители вытащить и посмотреть будут ли гореть габариты
graf
Сообщение graf »
Да нет, коротышей не видно, предохранители вытаскивал, все тухнет. Думаю перекинуть другую збр. Посмотрим
deniskaznin
я удумаю что стоит не та релюшка К116(не того типа) , которая управляет габаритами. должна быть контакт 30 и два паралельных 87 и 87а. оба сразу замыкаются когда подается питание на реле
graf
Сообщение graf »
Да нет. перекинул збр с другого мана тга, все заработало. Есть правда косяки-ищет центральную смазку, не работает ленивец итд. Думаю, нужна оригинальная прошивка.
Если ЗБР с бензовоза то там комплектация АДР, и включение габаритов там происходит по другому, также и противотуманки- там просто в параметрах включено дневное освещение. Также и центральная смазка, всё програмируетса.
Apostallll
Re: MAN ERF. после замены ZBR проблемы со светотехникой.
Сообщение Apostallll »
добрый день.у меня такая же проблема,после запуска двигателя вкл.габариты и противотуманки в автомате.MAN TGA в германии бочку тягал.
Apostallll писал(а):добрый день.у меня такая же проблема,после запуска двигателя вкл.габариты и противотуманки в автомате.MAN TGA в германии бочку тягал.
Вопрос собственно в чем? Включаются потому,что АДР а отключить как написано выше,програмированием.
alek310
Сообщение alek310 »
Манкатсом прописать и все заработает,можно и вабко.
alek310 писал(а):Манкатсом прописать и все заработает,можно и вабко.
- а можно в лужу сесть и одним и другим........."если зебра свежая"..... :roll:
alek310
Сообщение alek310 »
Слушай оптимист,с этим делом ваще не проблема по ZBR!
ндаа неужели?
Apostallll писал(а):после запуска двигателя вкл.габариты и противотуманки
В росии вроде по правилам, круглый год со светом ездить нужно, зачем отключать? Правда не пойму зачем летом ездить? или это с родни сандалей без носков и кружевного белья.
