добрый день автобус нефаз двс камаз 740 65 240 г.в. 2013 е-3 тнвд bosch проблема в следующем при рабочей е=температуре начал глохнуть но не всегда хаотично заводишь работает нормально подсоса воздуха нет все проверили,заменишь фильтра,неделю работает нормально потом все повторяется, сделали диагностику есть ошибки 0633 отклонение в режиме подачи топлива,3084 тест нулевого положения рейки. Сняли ТНВД отвезли на диагностику,был расброс в подачи топлива по цилиндрам все сделали проверили рейку рейка не клинит,датчик положения по словам топливщика работает нормально регулировал с помощью электорнной станции. Насос низкого давления и обрат клапан ОК сам смотрел на стенде.Поставили отработал 9 дней без всяких нарекании(запуск,едза,расход все в норме).Начал глохнуть в 19 ч 00 на 10 день заглох прошло минут 15 завелся после этого проехали 80 км и в гараж в все ОК,сделали диагностику ошибки 3084 тест нулевого положения рейки выше максимального, 0833 ошибка датчика положения рейки, сбросили ошибки.выехали еще раз заглох после пробега в примерно 80 км, после того как заглох сняли трубку высокого давления,крутили стартером, подачи нет.Приослабили подачу в насос,та что с клапаном вытелкло чуть чуть солярки,начали крутить стартером ДВС начал заводиться ,затянули подачу начали движение все ОК( все операции были сделаны примерно за 5-7 минут),сделали диагностику ошибки те же 3084,0833.сегодня снял фишки с ТНВД И блока управления проверил контакты, прозвонил провода от блока до насоса сопротивление на всех 5 проводах 0,7 -0,8 ома.
подскажите чего еще можно сделать он уже достал
НЕфаз 5299 20 33 глохнет
валерий130377
Re: НЕфаз 5299 20 33 глохнет
Ремонтировать правильно насос.
Начните с топливозаборника, корпус ФГОТ, ТННД. Ошибки появляются в результате останова двигателя во время движения автомобиля.
