м230-е3
м230-е3
Уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой новых мозгов из Рязани. При контроле текущих параметров плавают показания оборотов при незаведённом моторе. При подключении массы к корпусу глюк уменьшается. При запуске двигателя срабатывает моторный тормоз. Такое впечатление, что идёт самовозбуд процессора. и так целая коробка. Замена блока с другой машины - всё о-кей. Есть ли способ лечения или надо лечить манагеров завода?
Дмитрий Хабарин
Re: м230-е3
Заэкранируйте провода с датчиков оборотов в жгуте по кабине. Зайдите на сайт Абит, там в разделе Документация, по-моему было про это. Если не найдете, то скину, если найду...)))
Re: м230-е3
Так он же пишет что заменя блок все приходит в норму. Причем тут провода?
Дмитрий Хабарин
Re: м230-е3
Я же не просто так написал - Зайдите на сайт Абит.
Если не путаю, проблема нарисовалась в ЭБУ на новой более чувствительной элементной базе с декабря то ли 13, то ли 14 года.
Замена ЭБУ на более раннего выпуска решала проблему.
