EBS DAF 95XF
dima1984gelen
EBS DAF 95XF
Сообщение dima1984gelen »
ошибка 2245. поменяны кольцо и сам датчик. ошибка выскакивает при скорости проимерно 50 км/ч. че за (удалено модератором)?
Модератор: Предупреждение! Не нормативная лексика запрещена! Даже замаскированная!
Artem
Re: EBS DAF 95XF
Сообщение Artem »
dima1984gelen писал(а):(удалено модератором)
Возможно руки из жопы выросли, уважаемый. Биение кольца, со всеми вытекающими.
Пишем без матов.
dima1984gelen
Re: EBS DAF 95XF
Artem писал(а):Возможно руки из жопы выросли, уважаемый. Биение кольца, со всеми вытекающими.
в том то и дело что кольцо не бьёт
Artem
Re: EBS DAF 95XF
Сообщение Artem »
Смотрите. Получается что возможно при движении автомобиля пропадает скорость колеса. В диагностике можно вывести параметр скорость колеса. Поэтому надо брать цепляться и смотреть. просто получается что без точного понимания ошибки шансы ковыряться очень долго.
Мне так-же попадались автомобили у которых уже ступичный подшипник был в ушатанном состоянии. Поэтому лучше зацепить диагностику и иметь ясную картину.
dima1984gelen
Re: EBS DAF 95XF
Вот смотрите цепляюсь завожу и еду. смотрю на показание всех колес до 50-60 все норм работает как надо и в какой то момент выскакивает эта 2245 передний левый 510 км/ч. вытаскивыю датчик домкрачу колесо кручу смотрю на кольцо оно чистое и ровное. Еще поменяна ступица в сборе. там под кольцом ни чего не должно лежать а то у меня там сразу обойма подшипника. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУИСТА :cry:
Re: EBS DAF 95XF
Снимите осциллограмму с датчика и увидите точно есть или нет биения задающего диска.
Re: EBS DAF 95XF
осциллограмму в первую очередь,еще сейчас есть такие индукторы,у которых расположение зубов "корявое" от неизвестного производителя,тоже такой эффект дают.
dima1984gelen
Re: EBS DAF 95XF
снял весь пучок проводов и разобрал его. оказалось один провод окислился. сейчас буду его полностью менять. из за этого могит быть такое?
Re: EBS DAF 95XF
Может быть все, что угодно. Даже влага в жгут.
zema
Re: EBS DAF 95XF
Сообщение zema »
И бывают провода с левого на правом стоят.... И контакт в разъеме зеленый-тоже чудеса показывать будут,И с индукторами корявыми как Sayva писал,тоже сталкивался,и после установки новых нормальных ,но кривыми руками водителей -переделывать приходилось.а с водой в жгуте тоже все красиво бывает как den_2001 писал.Так что что вам больше нравится выбирайте :lol: .
dima1984gelen
Re: EBS DAF 95XF
ну проводку сегодня всю перебрал. завтра буду ставить. как что будет отпишусь а пока всем большое спасибо!
Re: EBS DAF 95XF
dima1984gelen писал(а):снял весь пучок проводов и разобрал его. оказалось один провод окислился. сейчас буду его полностью менять. из за этого могит быть такое?
Вряд ли. Из-за провода может быть ошибка 2237 или 2248
а 2245 ...
Artem писал(а): Возможно руки из жопы выросли, уважаемый. Биение кольца, со всеми вытекающими.
Кстати, спереди очень легко заметить криво посажено кольцо или нет. Снимаем колесо, суппорт, вращаем ступицу и смотрим зазор между датчиком и кольцом, если кольцо криво посажено очень хорошо видно.
P.S. Вообще таки да руки должны быть прямые - я уже несколько раз после наших слесарей по второму разу менял эти кольца ))) С такими же криками клиента "че за х-ня мне его вот только что меняли" :)
ericsson
Re: EBS DAF 95XF
Сообщение ericsson »
между внутренней частью кольца и корпусом ступицы как правило есть зазор
не гнушайтесь пользоваться обыкновенным щупом во время установки кольца
более того, кольца как правило покупают дешевые, типа сампа и прочее, и они надеваются на ступицу очень легко, при этом толком не фиксируясь
в таких случаях помогает 4 сварочные точки полуавтоматом
увы... но и такое бывает
dima1984gelen
Re: EBS DAF 95XF
ericsson писал(а):между внутренней частью кольца и корпусом ступицы как правило есть зазор
то есть кольцо одевается на ступицу не до конца чоль?
борис
Re: EBS DAF 95XF
Сообщение борис »
баналоно но бывает надо посчитать количество зубцов на фоническом кольце. и сравнить с другим колесом.если ошибка возникает только при определенной скорости значит возмжно блок анализирует различные показания и выдает ошибку только после 50 км в час
