Mercedes DAS и индустриальные двигатели
Вячеслав Дубовицкий
Коллеги, имеется потребность изменять параметры блока ADM3, но DAS (05.2015) предлагает только сохранить в файл и восстановить из файла весь набор параметров. Кто владеет информацией, просветите - это у меня ключик кривой или DAS с любым ключом не даст менять параметры? Набор параметров сохраняется в текстовый файл, но он закодирован.
alex_el
Re: Mercedes DAS и индустриальные двигатели
Сообщение alex_el »
ОЙ ПООКУРАТНЕНЬКО ТАМ . Я после этих цирков у людей minidiag клянчил.
alex_el писал(а):ОЙ ПООКУРАТНЕНЬКО ТАМ . Я после этих цирков у людей minidiag клянчил.
Я проще выкрутился: донор дампом помог...
zloi_krolik
Сообщение zloi_krolik »
Подтверждают, что при параметрирования порой блок клинит, и он маячит ошибки и ни на какие параметрирования не реагирует.
soic r
Сообщение soic r »
Изменять параметры в ADM только при помощи Minidiag.
v31
Сообщение v31 »
Что то сильно смахивает на ННТ, не оно ли?
soic r
Сообщение soic r »
Нет, не оно.
geizer22
Сообщение geizer22 »
С ADM вообще беда. На МАЗе пытался изменить кое какой параметр DASом по незнанке. И приплыл. Параметризация педали газа слетела. и заново калибровать результата нет. Тоже брал Minidiag
syga
Сообщение syga »
Может кто подскажет. Не могу провести параметрирование педали газа через Minidiag (ADM 000 446 53 35 ) . Обычно такого никогда не было. Или на сборке меняли кл15 и кл30. Просто не видит педали, меняли говорят другую педаль тоже самое.
А проверить питание на фишке педали не было времени.
syga
Сообщение syga »
syga писал(а):Может кто подскажет. Не могу провести параметрирование педали газа через Minidiag (ADM 000 446 53 35 ) . Обычно такого никогда не было. Или на сборке меняли кл15 и кл30. Просто не видит педали, меняли говорят другую педаль тоже самое.
Проблема уже давно решена. Поставил га Minidiag2 более старый софт. На последнем софте немцы закрыли эту ф-ю.
