схема моторного тормоза Volvo FH12 1996г
dimonn11
Сообщение dimonn11 »
проблема такая на Volvo FH12 1996г не работает круиз п т о моторный тормоз!переключатель круиза исправен питание есть и до и после! косу комповую вскрыл прозвонил до блока порядок!а вот с моторной обрыв был на разъем моторного тормоза слева передн!тах .спид.работает на датчик скорости коса новая!выкл на педалях исправны! но на торм выкл штекера сняты были !вот схему бы чтоб собрать в штатном варианте!
кузя
Re: схема моторного тормоза Volvo FH12 1996г
Сообщение кузя »
Двигатель какой?
autobild
Сообщение autobild »
dimonn11 писал(а):проблема такая на Volvo FH12 1996г не работает круиз п т о моторный тормоз!переключатель круиза исправен питание есть и до и после! косу комповую вскрыл прозвонил до блока порядок!а вот с моторной обрыв был на разъем моторного тормоза слева передн!тах .спид.работает на датчик скорости коса новая!выкл на педалях исправны! но на торм выкл штекера сняты были !вот схему бы чтоб собрать в штатном варианте!
держи http://files.d-lan.dp.ua/download.php?file=cf4468b3614d73d26b61a31c07ffaaae
dimonn11
кузя писал(а):Двигатель какой?
d12a380
dimonn11
все увидел блгд!!!
dimonn11
спс!!!
