ABS\EBS нужен совет
ABS\EBS нужен совет
добрый день,уважаемые форумчане!сменили на прицепе систему с haldex на wabco и началась проблема....постоянно выскакивает на табло,что нет соединения с прицепом.выскакивает на несколько секунд и исчезает,а если остается,то стоит нажать слегка на тормоз исчезает.потратил 2 дня в двух сервисах,но безрезультатно....она ни в модуляторе прицепа,ни в голове не сохраняется.при диагностике прицепа единственное было написано низкое напряжение на клапан 30.
грешу на соединение нового шнура от модулятора,но тот кто делал уверяет,что там косяка нет.
посоветуйте,где копать....
- Artem
Re: ABS\EBS нужен совет
Делать диагностику.
- lukitch
Скорее всего в диагностике написано было "кл 30", а то, что это клапан Вы или сами додумали или Ваш диагност.jurceus78 писал(а): клапан 30
Смотрите с пристрастием питание под нагрузкой. Клемма 30 - это 1-й контакт в розетке ABS. Диагностика WABCO имеет тест питания, проведите его и все станет ясно.
диагностика не дала результата...и в одном и в другом сервисе все открестились сказав,что в блоках ее нет,а где искать не знают
вот тест и показал,что низкое напряжение...19.3В.
сервисмены утверждают,что это ни чего страшного....к сожалению,но других у нас нет
- lukitch
А какие еще результаты нужны? Есть просадка напруги, осталось только найти где. Или Ваши диагносты только разъем втыкать умеют?
вы заменили весь кабель на WABCO или соединили "хвостик" с кабелем HALDEX ? У HALDEX в кабеле нет проводов 6мм кв. а все 1.5 мм кв. Доводилось такое вскрывать , правда кабель был от ABS-MODULAR , а не от EB+
иногда промывка и очистка разёмов, на переходе тягач-прицеп, прибавляет 3 вольта на тесте напряжения.
присоединен кусок кабеля,см.30....причина в этом?МАКСИМ писал(а):вы заменили весь кабель на WABCO или соединили "хвостик" с кабелем HALDEX ? У HALDEX в кабеле нет проводов 6мм кв. а все 1.5 мм кв. Доводилось такое вскрывать , правда кабель был от ABS-MODULAR , а не от EB+
опрос в том ,как он
jurceus78 писал(а):присоединен кусок кабеля
подозреваю,что на скрутках...разъема нет однозначно
marov.a
Неделю назад была заявка на диагностику прицепа,а ремонтировал кабель на тягаче(паровоз Премиум),так что может быть где угодно
это имеется ввиду лампа неисправности или же информативное сообщение, что не подключен прицеп?jurceus78 писал(а):,что нет соединения с прицепом.выскакивает на несколько секунд и исчезает,
